DVD Samsung K100 периодически зависает.
Sanя
Сообщение #1 От 08/04/2005 15:16 цитата
При включении высвечивает "Open" и зависает,если запускается,то потом может выплюнуть лоток и также зависнуть.Пропайка не помогла.Мужики, где дальше копать-то?Ведь может быть все что угодно,наверное?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 От 08/04/2005 18:58 цитата
Sanя, Глючный аппарат советую не брать в ремонт, и всех кто собрался купить
Samsung DVD-K100, K110 отговаривать. Видать когда его собрали, то посчитали, что зачем тестировать собрали партию и выкинули в продажу. Самсунг на этот случай отвечает, что это из-за перегрева процессора ES6698FD менять её и набивать пасту под радиатор, но вот что я не могу понять так это если взять память с рабочего аппарата и впаять в тот, у которого после опроса OPEN он начинает работать. В настоящее время стоит 6 аппаратов с одинаковой проблемой. Еще по линейке аппаратов Samsung DVD-P*** делаешь их, ставишь на прогон, все работает, закрываешь корпус, и начинаются проблемы, причина её кроется, что шлейф клавиатуры расположен вверху передней панели, так что корпус его перетирает.
killertv
Сообщение #3 От 08/04/2005 20:47 цитата
У них это вошло в привычку и не только с двд. смех
ksm K
Сообщение #4 От 09/04/2005 19:14 цитата
scooters, что ты имееш ввиду если взять память с рабочего аппарата и впаять в тот, у которого после опроса OPEN он начинает работать, --FLASH ?У нас тоже горка дохлых DVD-K100,но пока под подозрением ESS6698.Несколько шт. ожили после пропайки ESS.Новых ESS пока не получали.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 10/04/2005 17:40 цитата
ksm K, С рабочего аппарата берешь MIC45 1107-001505
IC-FLASH MEMORY;49BV162AT, и впаиваешь в тот, который отказывается работать и все ОК, классно! по крайней мере, 70%.
Sanя
Сообщение #6 От 11/04/2005 10:05 цитата
Спасибо за информацию,приму во внимание.
A-SERVICE
Сообщение #7 От 11/04/2005 17:14 цитата
Привет всем. Да действительно эти аппараты "сырые". Это сразу начинаешь понимать когда каждый раз для проверки пытаешься переднюю панель на место поставить при проверке
аппарата после очередного этапа восстановления.
Из моего небогатого опыта с DVD-K100 (правда тоже помучится пришлось) посоветую следующее:
Первым - проверить все шлейфы на дефект нет ли разрыва.Начиная с шлейфа от оптики к маленькой плате (SERVO).
Вторым - проверить эту маленькую плату на которой находится чип ES-6603, а именно ее прогреть феном с горячим воздухом со обеих сторон так что бы олово на ножках чипа ES-6603 начало плавится. Как правило в восстановлении этой платы - помогает.
Оптика в этих моделях "портится" почти всегда из за неисправности чипа ES-6603 или непропаев на этой мини плате (SERVO). Если оптика сдохла то ее обязательно надо заказывать вместе с SERVO платой
или самим чипом ES-6603. Если конечно непоможет прогрев этой платы (SERVO) горячим воздухом.
Далее. Если и это не поможет, то совет такой отпаять с материнской платы FLASH MEMORY и заново ее прошить такой же прошивкой, и снова припаять чип на плату. Заодно отпаять и ЕЕПРОМ с платы 24с08 и тоже его перепрошить заново. И попробовать. Если это не поможет то заново заказать материнскую плату, но перед ее установкой заново перепрошить и FLASH и EEPROM рабочими прогами.
Да вот еще что, при заказе оптики надо помнить, что иногда новая оптика сразу приходит бракованная (с "убитым" одним из лазеров), а оптика для этих моделей сверчувствительная ко всяким статикам и так далее.
Отпайку "предохранительной капли припоя" советую производить паяльником отключенным от сети и с заземленным жалом.
Кстати на этих моделях радиатор часто приходит не прижатый к чипу ES-6698F. Не знаю почему, они там его поставили. Эти чипы прекрасно работают в плеерах других производителей без радиатора и в таких же СЛИМ корпусах - единственное отличие что в альтернативных моделях в днище высверлены отверстия для охлаждения естественным воздухом.
Альёнка
Сообщение #8 От 11/05/2005 00:32 цитата
Что же я раньше этого не прочитала...купили мы этот долбанный samsung k-100, завтра отвезем его обратно в ряду разные его "заскоков", которые начали происходить с ним за последние 2 дня. А какой же тогда нормальный DVD можете посоветовать?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #9 От 11/05/2005 02:27 цитата
Альёнка, Samsung HT-DL***, HT-DS***, HT-DM ни чего по крайней мере ремонтопригодны
Альёнка
Сообщение #10 От 11/05/2005 02:32 цитата
scooters, спасибо за совет.
bonifaciy
Сообщение #11 От 17/06/2005 15:58 цитата
sdram -ктото подкидывал я уже штук 6 поменял именно с этими дефектами и нечего грешить на апарат он такойже как все остальные
DEX
