Arvador
На изображении в таком видеомагнитфоне наблюдается шум в виде:
нормальный качественный кадр - отсутствие изображения. Период такого мерцания около 0,6 секунды (по 0,3 секунды каждый интервал). Все эти изменения хорошо просматриваются на ЧМ огибающей. Облазил весь магнитофон и источника шума с таким периодом не нашел. Головки коммутируются правильно. Вроде бы нигде ничего не плавает. Помогите, пожалуйста, найти источник дефекта. |
Doctor_ORZ
Ну и чем дело кончилось то? У меня ща дефект один-в-один. |
Santei
Doctor_ORZ, Попробуй подстроить синхроголовку. |
Arvador
Doctor_ORZ
Да, спасибо. Заменил в округе проца куч-ку литов (в основном на 1, 10 и 47 мФ) и аппарат пришел в чувство. |
Женя55
Помогите плиз! Не могу настроить сей видеоплеер на телевизор(Sharp cv-2131ck1).В инструкции указано что нужно настраивать на 37 канал, но ничего не получается.Все кабели аключены как надо. Помогите девушке настроить видеомагнитофон!!!!  |
Arvador
Подключите по низкой частоте (для проверки самого аппарата) видеошнурами с телевизором в видео-режиме.
Если работает, попробуйте другие каналы (например от 30 до 40).
Не исключено, что нужно проверить, включен ли модулятор аппарата (если он предусматривает его отключение). |
