DVD Red Star mod: Sstem 2200C. Зависает после минуты работы
Krulay
Сообщение #1 от 20/06/2005 13:52 цитата
После 30-120 секунд работы значительно падает скорость вращения шпинделя диска с последующим подвисоном. При этом драйвер двигателя на SA5954 разогревается так, что руку не удержишь. После отстоя минут 15-20 все повторяется аналогично. Пробовал менять SA5954 правда на BA5954. После замены плеер отработал минут 7 безупречно, и снова в исходное состояние которое было до замены SA5954, правда с тем отличием что даже после длительного отстоя уже нет этих 30-120 секунд работы с подвисоном. При загрузке диска шпиндель не набирает нужной скорости (вращается очень медленно) следовательно диск не определяется.
Плеер новый привезенный вроде из Германии. Собран на процессоре Vibratto II ES6629F G0344. Буду благодарен ценному совету и информации по данной модели
Vokintos
Сообщение #2 от 20/06/2005 19:33 цитата
Наверняка шпиндельный мотор быкует.Последнее время это встречается часто и в разных моделях.Померяй его сопротивление,должно быть ~ 10 Ом.
Krulay
Сообщение #3 от 22/06/2005 13:03 цитата
Vokintos спасибо. Проблемы действительно с двигателем. Почистел и все заработало.
Тема закрыта.
