DVD Sony DVP NS700V
Q Ben
Сообщение #1 от 28/06/2005 20:06 цитата
HELP !!!
Как включить 5 зону или мультизонность.
Произошел сброс.
Всё ушло на 1 зону США
СПАСИБО! смех
Rottor
Сообщение #2 от 28/06/2005 21:16 цитата
Q Ben,
Если на найдешь в поиске, то иммигрируй вместе с Sony, можно и в Канаду.
A-SERVICE
Сообщение #3 от 08/07/2005 10:47 цитата
Q Ben В следующий раз честно надо писать, что имеется на руках плеер из США, который хочется сделать пригодным для региона 5, и так что бы еще добавить воспроизведение PAL плюс к имеющейся изначально NTSC. Так как, о том что Вы написали, мягко скажем не реально, и на форуме дураков нет.
Как делается модификация?
Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 50 долларов. И как правило в СНГ после кризиса доллара в августе 1998 года, выгодно стало его покупать только самому владельцу плеера, который должен обладать минимальными навыками пайки и сумевшему разобраться в инструкции прилагаемой к DIY-набору.
В начале продаж в США эта модель стоила 79 долларов. В настоящий момент модель DVP-NS700P,DVP-NS700V являются морально устаревшими и их реальная цена на распродажах за рубежом может колебаться от 40 до 50 долларов. После модификации плеера, если владелец сам его осилит, в конечном счете стоимость модифированного плеера обойдется клиенту от 90 до 100 долларов. Если делать через мастера, то еще будет удорожание на стоимость услуги по модификации. Вывод: а вывод, такой, что у владельца остается два пути решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет к конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся, или что скорее всего произойдет, владелец плеера такую мастерскую не найдет, тогда у него только один путь, избавится от аппарата продав его на ЗИП для ремонта (пульт, дисковод с оптикой в сборе, основная плата, плата БП, и так далее) имеют определенную ценность. И часть денег или все деньги удастся вернуть.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=.
Q Ben
Сообщение #4 от 09/07/2005 14:01 цитата
Нашли инструкцию, для ввода 5 зоны нужно через меню с пульта ввести код 2489 и все!
ILYA
Сообщение #5 от 09/07/2005 14:33 цитата
A-SERVICE, не умничайте. С таким подходом, к проффи, на монитор, плз.
Это дурной тон, вы не находите ?
A-SERVICE
Сообщение #6 от 10/07/2005 10:30 цитата
Q Ben
Так для общего знания, сообщаю код 2489, применяемый по инструкции для DVD-NS700V, 700P независимо от какого(ой) региона (зоны) изготовлен этот аппарат, на самом деле, определяет предподчтение русского перевода и русских субтитров, при вставлении диска с фильмом на котором возможно записано несколько языковых переводов и несколько языковых субтитров. И никакого отношения к зональному кодированию не имеет.
Вставляешь диск, например с автовключением на PLAY и воспроизведение начнется сразу с русским переводом и\или русскими титрами, при условии, что они записаны на диске.
То есть если фильм будет из США (привезен оттуда) записанный на фирменном диске допустим с значком ( Made for play ALL REGION),только с английским дубляжом и английскими субтитрами, не станет с русским переводом и русскими субтитрами при включении кода 2489!!!. Если вдруг Вас постигнет любопытство проверить мультизонный у Вас аппарат или нет, то просто на время надо попросить у друзей фирменные дорогие (около 30 долл)музыкалки на DVD,например, из США с значком r-1 и попробовать воспроизвести их на Вашем аппарате. Если они будут играться - значит Вам повезло и у Вас на руках мультизонный аппарат, если не будут играться и на экране телевизора возникнет надпись =Этот диск не для Вашего региона= значит он не мультизонный.
bobo
Сообщение #7 от 24/08/2005 22:57 цитата
Ya ne proboval,.posmotri eto pomogetDVP-NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330, DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D, DVP-S725D, DVP-S735D
Multi-Region:
* Turn On the unit with the remote controller
* Wait until "no disc" appears in the unit's display
* Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
* The word "CODE" should appear in the display
* Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on
* Again, within 5 seconds, press Pause and Power
If the above fails to work then you may wish to try the following:
* Put the player into Standby mode
* Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings
* Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off
* Press Audio and Return for auto-switching On
* Press Angle and Return for MacroVision On
* Press Subtitle and Return for MacroVision Off
