Panasonic NV-SR55 При загрузке касеты сразу же выгружает.
Krulay
Сообщение #1 от 01/07/2005 11:38 цитата
Поменял я в нем программную рейку (была разорвана), программный переключатель, полумуфту на двигателе загрузке (посадил на клей т.к. была с трещиной). Выставил механику, вручную прогнал несколько циклов, все окей. Включаю вставляю кассету на загрузку, видак ее глотает, а потом обратно. Вот такие дела.
Читал в форуме про глюки драйвера BA6887 (неправильный сигнал по току), вчера купил микросхему поставил, но не помогло. Видек вообще перестал глотать кассету. Измерения показали что при попытке загрузить кассету с процессора MN675029 идет сигнал на pin.6 BA6887 (UnLoad) т.е. выгрузки, и действительно если вручную загрузить кассету и включить видик то он ее выгрузит. Ставлю обратно родной драйвер ситуация повторяется, при загрузке кассеты сразу же выгружает обратно. Не пойму в чем дело, может быть продали BA6887 c дефектом, а может я не там капаю.
Буду очень благодарен за ценный совет.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 07/07/2005 22:13 цитата
Полумуфту менять, однозначно, клеи не помогают. Механику выставить правильно. Схем в нете море.Смотри начинает ли вращаться голова и капстан после загрузки. Если нет то будет выкидывать кассету. Часто там дохнут датчики холла. В драйвер лезть нестоит.
deny
deny
Сообщение #3 от 08/07/2005 02:40 цитата
Посмотри еще вот что:после того как кассета легла(плотно,не болтаясь)капстан должен сделать пару "вращений",и только после этого он запускает башку...
А когда выплевывает он уходит в аварию???
Santei
Santei
Сообщение #4 от 08/07/2005 07:00 цитата
Krulay, Действительно посмотри после загрузки кассеты начинается ли вращение БВГ если нет то проверь датчик Холла на двигателе как сказалFreddy, а на счёт муфты то тут уже писали как их ремонтировать ,очень даже помогает и менять её совсем не обязательно улыбка
Добавлено 08-07-2005 07:03
При неисправности датчика происходит характерное подёргивание БВГ
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 08/07/2005 11:34 цитата
Santei, Муфта стоит 25 центов. Рекомендую набрать впрок. Чтоб не трахаться.
Killpro
Сообщение #6 от 10/07/2005 18:31 цитата
Не забуть разобрать програмную шестерню и почистить контакты, а потом выстави всё по меткам, там сложностей не возникает. А в процессоры не лезь пока, если не грешен и не закоротил во время ремонта нигде и ничего.
Krulay
Сообщение #7 от 17/08/2005 14:08 цитата
Спасибо за рекомендации. Извините за долгое молчание.
Неисправность найдена, отсутствие питания на драйвере капстана (неисправен транзисторный ключ).
Тема закрыта. Спасибо.
deny
deny
Сообщение #8 от 18/08/2005 18:42 цитата
А я разве не говорил тебе про капстан?!?!?! смех смех смех смех смех браво!
