Arrival
Уважаемые мастера!
Как отремонтировать Xoro 400Plus после неудачной установки прошивки, неснимая флешку с платы ? |
nickkor
для начало тебе надо собрать программер на MAX3232, прогу MTK Tool, а backup с этого зверя посмотрю завтра на работе, если найду то вышлю. |
Arrival
nickkor,
Данная процедура подходит для XORO 400Pro, который собран на MT1389DE. В XORO 400Plus стоит ES6168FA. К тому, на плате нет разьема для подключения к COM порту через RS232. |
A-SERVICE
Arrival
В таком случае залить новую прошивку в ФЛЭШ можно только через программатор, предварительно ФЛЭШ отпаять, прошить на программаторе рабочим ПО от рабочего аппарата и заново припаять на плату. |
Arrival
A-SERVICE,
Вопрос: "заливать" надо фаил HSD400.rom или надо прочитать с рабочего апарата? |
A-SERVICE
Arrival
По идее должны оба варианта подойти. Я не сталкивался с этим процессором.Если размеры файлов 1 к 1, то надо сравнить одну такую же пару от другой модели в любом редакторе бинарных файлов и убедиться одно и то же или нет. Другое дело, что на плате есть скорее всего ЕЕПРОМ 24СХХ и далее не уверен, заработает аппарат после того как отпаять ЕЕПРОМ с платы, стереть его содержимое, припять его обратно и потом припаять прошитую заново ФЛЭШ. Пропишет она ЕЕПРОМ после включения плеера в сеть или нет. В одних плеерах это прокатывает в других нет. Если ЕЕПРОМ типа 24С01-24С04 то скорее всего вариант прокатит. Надо пробовать. |
Maks
Мудрый Дятел
EEPROM не трогайте, совсем ДВД похороните льешь фаил HSD400.rom и алямс |
Игорь-05
Подскажите плиз где взять это файл (HSD400.rom) для pro и plus???
Я сравнительно недавно занимаюсь ремонтом двд плееров и еще особых наработок нет. |
Павел М
У кого-нибуть есть схема на обсуждаемую модель? Буду очень признателен. Спасибо |
Alkar
На сайте XORO есть и на pro и на plus |
Arrival
Вопрос мастерам. Есть на ремонте Xoro 400 Plus, который зависает на DVD дисках и DVD болванках с фильмами DivX (сразу после загрузки диска). Обычные CD и CD-R проходит без проблем. Перепрошивка непомогает. Где копать дальше?
Alkar,
С официальных сайтов XORO прошивки убрали.
Игорь-05,
Для Xoro 400 Plus нужен файл HSD400.rom, а для Xoro 400 Pro - H3450.bin, MTK89.bin, MAS89.bin или SSW89.bin, в зависимости от серийного номера (даты выпуска), т.е. от модификаций аппарата. |
nickkor
для начало проверь оптику (может быть не выстовлена на коретке). далее видео предусилок который М5703Т и его обвязка до оптики. могут течь кондёры. ну а потом ES6178, хотя скорее программный дефект, если виснет сразу после загрузки |
Arrival
nickkor,
Оптику менял, тоже самое. Кстати, плата собрана на ES6168FA и M5705. Если это программный дефект, почему перепрошивка непомогает? Спасибо за советы, о результатах сообщу. |
Павел М
У меня была такая проблема после замены двигателя вращения диска. Устранил регулировкой высоты "шляпы" на которую ложится диск. Видмо изначально установил неправильно |
nickkor
Павел М всё правильно это я имел ввиду регулировка, там разный диоды считывают информацию соотвествено и обработка разная.
Arival оптику ставил с рабочего аппарата? что значит зависает? буквально не реагирует не на одну команду? если да, возможен проц ES, а неисправляется потому что ты флэш перекатываешь. если нет возможности править проц тогда лучше попрбывать подкинуть рабочий. Если честно этой проблемой детально не занимался, просто мелком глянул на даташит проца.
попробую вечером выложить даташит и схемки на DVD. |
nickkor
загрузить файлы в архив не получается , пробую здесь.
Добавлено 17/10/2005 19:14
и ещё
hsd311.pdf 273.09 КБ Скачано: 1483 раз(а)
es6168fa_es6178f_110.pdf 175.73 КБ Скачано: 1133 раз(а)
Arrival
nickkor
Проверка обвязки непривело к позитивному результату. Аппарат заработал после замены AT49F001NT (снял с рабочего аппарата). Спасибо за схему, в хозьястве пригодится.  |
Argentummen
Скажите, а можно перепрошивать XORO 400PLUS если заводской номер 400030402566? И где скачать прошивку, на сайте XORO только для 401PLUS есть, подойдёт ли она? |
Витюн
Смотря какая у тебя память стоит : если "atmel" ,то перешьешь ,если другая ,то не получиться .Заводской номер в 400PLUS не играет никакой роли .Нужна прошивка пиши в мыло |
Ynicz
Подскажите ожно его прошить или нет?
имееться ввиду после неудачноой прошивке ейас он не включаеться. |
