ViGor2
Поделюсь своими дальнейшими 'опытами':
Оказывается, если стать вольтметром на выход моста BR901 (просто стать и замерить напряжение 300V),
то происходит запуск ТПИ! БП работает, но как-то не стабильно (слышен низкочастотный звук).
Он может проработать два-три дня с хорошей нагрузкой (смотрим фильмы, слушаем FM),
а затем после очередного выключения не включается. Затем снова вскрываю корпус и вольтметром запускаю БП!
Так что-же это мне корейцы за фуфло подсунули???? Где следует искать неисправность?
Может у кого-то случались такие казусы?
К слову, не плате БП много элементов я нашел отсутствующими с завода!
Вот их список:
-резисторы: R953, R943, R944, R950
-транзистор: Q909
-стабилитроны: ZD4, ZD3
-диоды: D909, D910
У меня нет схемы, поэтому не могу назвать их номиналы.
Так как это можно назвать? Облегченная зборка или у них напряженка с деталями????
Теперь о схеме. А кто нибудь скачивал с 1-го хранилища схему кинотеатра SHARP?
Вот ссылка: http://archive.espec.ws/server1/AUDIO/HOME%20%20THEATRE/SHARP/HTCN500.pdf.html
Я убежден, что в архиве находится ПОВРЕЖДЕНЫЙ .PDF ФАЙЛ!
Вероятность, что файл повреждается при скачке исключена (загружал несколько раз - результат отрицательный).
Несмотря на то, что структура .pdf формата довольно простая, попытки восстановить
файл в hex-редакторе успеха не достигли. В файле 'оборвана' его оконечная часть,
а именно в ней находятся важные конф. параметры файла. |
