Моноблок Daewoo DVT1483D. Не работает загр\выгр кассеты
Z@PODLO
Сообщение #1 от 04/08/2005 15:05 цитата
Импульсы с процессора вроде есть, микросхему управления двигателем поменяли (DBL2018С на ее аналог KA8306). При загрузке или выгрузке кассеты подается напряжени 9 вольт на двигатель, причем на оба его контакта. Если отсадить один из них и подать на движок землю, все пашет нормально, и 9в на отсаженом проводе пропадает. Ставили несколько разных движков, ни какого толку. Правда один раз двигатель как-то заработал, но на этом все кончилось. Прошу помощи!
Killpro
Сообщение #2 от 04/08/2005 15:55 цитата
Дак смотрите тогда что от микросхемы драйвера идёт к двигателю, на один конт должен идти (+) а на другой (-) и наоборот при выгрузке. А вы имитируете правильную работу "отсаживая".
Проверьте все питания на микре, стабилитрон
Z@PODLO
Сообщение #3 от 04/08/2005 19:27 цитата
А там ничего нет, идет напрямую к движку, только пикушка стоит между + и -. Ее менял. Буду смотреть обвязку микросхемы...
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 04/08/2005 19:37 цитата
Я бы всетаки промыл бы програмник с контактами может он неустойчиво выдает команду
Z@PODLO
Сообщение #5 от 05/08/2005 08:06 цитата
Промывал, бестолку.
