в/м Panasonic NV-FJ620EU.Ошибка F04
Тимур
Сообщение #1 от 11/08/2005 22:29 цитата
Первоначально вышел из строя прижимной ролик. После замены начались пролемы в режиме LP(плавала собственная запись). Подстроил синхроголову - стало получше, но записи , в режиме LP с другого Панаса не очень устойчиво воспроизводятся. И сам прикол в том, что при просмотре именно этих записей, при изгибе корпуса видеомагнитофона видн опоявление плос(как будь - то уходит трекинг. Начинаешь продолжать изгибать корпус при снятой крышке - еле слышен маханический звук, иногда движок может остановиться.Всё бы ничего, но вылезли ещё глюки:
1. Вперёд мотает медленнее,иногда еле тянет - назад намного быстрей - тоесть нормально.
2. При перемотке восновном вперёд, или при перемотки с изображением может резко отключиться на табло ошибка F04 приэтом слышнно(при снятии крышки видно) что видак медленно отматывает плёнку назад и не реагирует на другие команды. Выключишь, включишь - продолжает отматывать.Спонтанно сам выходит из комы.
Думал пролема с тормозами, но выдернув сетевой шнур при перемотке, сняв механнику, прокрутил вручную капстан - сопротивление в роде нормальное.
Может где - то плохой контакт....
Может это типичная неисправность и у кого-то было нечто похожее....
А то уже ничего умного в голову не лезет...
Блин...
Спасибо !
paulsp
Сообщение #2 от 12/08/2005 10:03 цитата
По поводу F04 - почисти или замени программник
Тимур
Сообщение #3 от 12/08/2005 22:47 цитата
Сделал это первым делом!!!
Santei
Santei
Сообщение #4 от 13/08/2005 21:29 цитата
Тимур, Не помню какой механизм стоит в этой модели но если К то проверь втулку на двигателе загрузки, она даёт такой эффект улыбка
Добавлено 13-08-2005 21:32
Может слишком сильно гнёшь?
Тимур
Сообщение #5 от 15/08/2005 09:01 цитата
Дело втом , что иногда механический шум слышно в нормальном состоянии видака.
А механника из новых(одна шестерня+планка).
Santei
Santei
Сообщение #6 от 15/08/2005 22:08 цитата
Тимур, Шумит случайно не двигатель ВВ ? улыбка
Тимур
Сообщение #7 от 17/08/2005 11:14 цитата
b]Santei[/b],
Вроде он, но где не пойму!!!
Механических царапин не видно!!!Santei,
Santei
Santei
Сообщение #8 от 17/08/2005 11:50 цитата
Тимур,Тогда проверь драйвер и его обвязку.Создаётся такое впечатление что неисправность именно там
