Samsung DVD-P142 не читает DVD:Проверте регион.код диска
Riter
Сообщение #1 от 29/08/2005 17:51 цитата
Проигрыватель отказывается читать DVD диски, пишет "ПРОВЕРТЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД ДИСКА" ,CD и MP3 читает. Можно ли это исправить.?
abc
abc
Сообщение #2 от 29/08/2005 21:44 цитата
Установи мультирегион.
1. Ensure disc tray is empty.
2. Press "Repeat" on the R/C then enter 5,7,5,3,8
3. The numbers "02" appear in the top left of the screen.
4. Quickly press the number "9" button on the R/C, for "multi region".
6. Wait 20 seconds, then power off, then on again.
Thats it, and it does work!
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=Samsung+DVD-P142&hits=50&Search=Search
Riter
Сообщение #3 от 30/08/2005 19:56 цитата
Привет! После нажтии правой кнопки "ПОВТОР" на R/C, набираю цифры 5,7,5,3,8 число 02 в левом углу не появляется. На экране появляется надпись "НЕТ ДИСКА"-и больше ничего не происходит.Нужен совет.
SV
SV
Сообщение #4 от 31/08/2005 11:48 цитата
Лоток должен быть выдвинут!
Riter
Сообщение #5 от 31/08/2005 21:14 цитата
Я этот вариант уже пробовал.При открытом лотке нажимаю, потом отпускаю правую кнопку"REPEAT"(на зкране в правом углу появляется значок"ФУНКЦИЯ НЕДОСТУПНА",перечеркнутый красный значёк),и нажимаю последовательно 5,7,5,и тут лоток закрывается и опять пишет"НЕТ ДИСКА".
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 от 01/09/2005 09:53 цитата
Riter так всетаки .
ИЛИ
пишет"НЕТ ДИСКА"
замешательство
Riter
Сообщение #7 от 02/09/2005 12:09 цитата
Если в лотке есть диск то пишет "ПРОВЕРТЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД ДИСКА",это ответ на вопрос LG-savikdvd, а при установке мультирегиона по ссылке от SVP при наборе цыфр 5,7,5, лоток без диска закрывается и появляется надпись"НЕТ ДИСКА" и мультирегион установить неполучается или я что-то делаю не так.
Vokintos
Сообщение #8 от 02/09/2005 21:01 цитата
Если на пульте есть кнопка - субтитры (на аглицком,конечно) - попробуй ее вместо репита, при "Нет диска".
Riter
Сообщение #9 от 04/09/2005 20:53 цитата
Это уже пройдено.Результат тот-же.
valdis
Сообщение #10 от 06/09/2005 23:45 цитата
А какой зоны аппарат по жизни?Указанный выше код (57538) для второй зоны.Если аппарат пятой зоны, то код будет 53814 и после его ввода в углу появится не 02, а 05.
Лоток задвинут !!!
Riter
Сообщение #11 от 11/09/2005 17:18 цитата
Аппарат пятой зоны.Код подошел.Большое спасибо!Тема закрыта.
