Останов изображения DVD AKIRA DVD-2338W
mrom
Сообщение #1 от 08/09/2005 15:57 цитата
Предполагаю, что проблема распостраненная. При просмотре фильма картинка останавливается, звук тоже и оптический блок начинает дергаться в районе одного и тогоже места на диске (наблюдал).
Сначала проверил питающие напряжения - все в норме, заменил двигатель позиционирования, проверил легкость перемещения оптического блока - тоже все нормально. Драйвер двигателя начинает греться после зависания картинки. Думаю, что это скорее следствие, чем причина.
Данный дефект проявляется и на новых, и на достаточно потертых дисках, причем на исправном аппарате все читается отлично.
Чувствую, что решение проблемы гдето рядом, но не догоняю.
Если кто-то подскажет в чем дело, буду благодарен.
И подскажите пожалуйста, связано ли это каким нибудь краем с флешкой.
Konstantin
Сообщение #2 от 09/09/2005 20:51 цитата
Уже было. Двигатель либо чисти, либо меняй.
mrom
Сообщение #3 от 10/09/2005 07:59 цитата
Благодарю за совет. Чистил и менял пока не помогает.
deny
deny
Сообщение #4 от 10/09/2005 14:45 цитата
Какой менял?!?!
nickkor
Сообщение #5 от 11/09/2005 09:00 цитата
Зависает в одном месте? на одной этойже сцене?
mrom
Сообщение #6 от 11/09/2005 15:18 цитата
Сначала ответы на вопросы:
1. Менял и чистил двигатель позиционирования
2. Зависает, точнее зависал в разных местах.
Теперь решение моей проблемы. Как этоне оказалось банально, заменил шлейф и оба разьема - на материнке и на той куда он приходит.
Хотя тестером звонилось нормально. Надо было повесить осцилограф и понаблюдать. Следующий раз буду внимательней.
Еще раз благодарю всех, кто принял участие и засоветы!
классно!
