SAMSUNG HT-DM550 зависает на DVD
powered
Сообщение #1 от 21/09/2005 14:35 цитата
SAMSUNG HT-DM550/ Проблема вот в чём, виснет на некоторых DVD дисках при переходе на следующий трек(эпизод), при этом на экране наблюдаются подёргивания движущихся объектов. Через три минуты диск останавливается PICK UP переходит в начальное положение.При нажатии на перемотку зависание прекращается аппарат работает нормально до следушего трека. На дисплее время идёт, RF сигнал в норме. Голову и двигателя подкидывал. При перемотке треков в ручную, дефект не проявляется.
BAGS
Сообщение #2 от 22/09/2005 11:23 цитата
Обрати внимание на положение головки при сбоях (конец начало диска)
Возможны биения диска .
Был подобный случай правда на BBK помогла прошивка флеш.
powered
Сообщение #3 от 22/09/2005 13:11 цитата
PICK UP находится по ходу чтения инф-ции с диска, а зависает он(аппарат) при каждом переходе с одного трека на другой, точнее зависает картинка, время идёт, PICK UP продолжает считывать инф-цию с диска, т.к. RF в норме.
