ВМ Panasonic NV SD25 AM.Кассету загружает и сразу выгружает
Икар
Сообщение #1 от 24/09/2005 09:22 цитата
Пробовал входить в сервис.В сервисе можно загрузить кассету,но перемотки работают,а воспроизведение работает ускоренно.Без сервиса загружает и сразу выгружает.Пробовал менять BA6439P.Треснутая была втулка на движке в червячной передачи.Кинематику подкидывал.Подскажите ,плиз,в чем может быть дело?Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #2 от 25/09/2005 04:58 цитата
Что то тихо. недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #3 от 25/09/2005 10:36 цитата
Икар, при загрузке кассеты начинает вращать БВГ?
Икар
Сообщение #4 от 25/09/2005 11:53 цитата
ДА начинает,но с большой скоростью при вкл плэй.Перемотки работают в обе стороны только в сервисе.При вкл плэй -быстро.
Добавлено 25/09/2005 13:04
Кинематику ставил с исправного Panasonica.Загружает и сразу выгружает.Драйвер менял.В седьмом режиме сервиса перемотки работают в обе стороны.При нажатии плэй- удвоенная скорость.Подскажите ,плиз,что еще посмотреть?Без сервиса загружает и сразу выгружает.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 25/09/2005 15:45 цитата
Икар, При таком дефекте есть вероятность что неисправен сам контроллёр.Была у меня точь в точь такая проблема с 25 ым оказался проц. недовольство, огорчение
Икар
Сообщение #6 от 26/09/2005 00:41 цитата
Спасибо.Буду менять проц.
