ВП Goldstar RN800 AM.Выгружает кассету с трех раз.
Икар
Сообщение #1 от 27/09/2005 11:31 цитата
Кассету медленно загружает и выгружает.Надо на EJECT три раза нажимать, чтобы кассету отдал.Кассета выезжает по чуть чуть.Загружается тоже медленно.Стоит драйвер загрузки GL7445.Проседает напруга на резисторе с 25 вольт до 14 вольт при загрузке кассеты.Может полудохлый драйвер GL7445?Подскажите плиз.
Konstantin
Сообщение #2 от 27/09/2005 12:08 цитата
Икар, двигатель надеюсь проверен ???
ALES
ALES
Сообщение #3 от 27/09/2005 13:53 цитата
Икар писал:
Так у тебя, мил человек, блок питания того... починяй, иначе щас со свех трёх двигателей дымок пойдёт. подмигивание не более 16,5 вольт должно быть.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 27/09/2005 22:42 цитата
Икар, а точнее конденсатор ,помоему С12 или С16 по первичке.в противном случае придётся драйверы менять причём оба.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 27/09/2005 23:11 цитата
Santei, а почему оба? улыбка один и так похоже в страну вечной охоты отправился, остались ещё два, итого - три! подмигивание ну, накрайняк баллоном от литика по лбу получить можно, коль раскрыться не успеет, а это уже производственная травма. классно!
deny
deny
Сообщение #6 от 28/09/2005 11:00 цитата
Люди дело говорят,делай питатель-пока не поздно,а то кирдык всему основному можешь получить....
Икар
Сообщение #7 от 28/09/2005 13:27 цитата
Спасибо.Поменял 2 кондера,но неисправность та же.Блок питания точно дохлый был от этого все проблемы.
deny
deny
Сообщение #8 от 28/09/2005 18:47 цитата
Ну так че дальше-то?????
Икар
Сообщение #9 от 29/09/2005 00:37 цитата
СпасибоЗаказал драйвер GL7445.
Икар
Сообщение #10 от 09/10/2005 13:15 цитата
Поменял драйвер-тоже самое.Блок питания менял.Может сменить LB1854?Греется он.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 09/10/2005 17:02 цитата
Икар, Проверь двигатель загрузки обязательно, напряжение на нём , при неисправном движке сильно греется драйвер.
Икар
Сообщение #12 от 10/10/2005 14:38 цитата
Спасибо.Кассету медленно загружает и выгружает.Перемотки работают в обе стороны.При вкл видик показывает идеально.Разве может такое быть?
ALES
ALES
Сообщение #13 от 10/10/2005 16:55 цитата
Капстан кассету загружает?
Konstantin
Сообщение #14 от 10/10/2005 18:52 цитата
Икар, браво!
Ты кстати, случаем не драйвер капстана махнул,а ?
Santei
Santei
Сообщение #15 от 10/10/2005 18:58 цитата
ALES, а разве там капстан кассету грузит , (я просто не помню)
ALES
ALES
Сообщение #16 от 10/10/2005 21:25 цитата
А их две разновидности, очень похожих. В старой модели лоадер кассету затягивает, в более новой - капстан. Эта же протяга ставилаяь в те модели, где центральные излучатели опосля вёдрами меняли. Как те модели по цифрам разнятся, фиг их вспомнит - я в основном немцев оживляю. Так вот, там где капстан загружает, частенько или программник на зуб сбит, или проц помирает так.
Santei
Santei
Сообщение #17 от 10/10/2005 23:20 цитата
ALES, Но унего остаётся шанс проверить лоадер-мотор т.к.из его ответов понятно что его он до сих пор не проверял.Само сабой если загрузкой занимается он. Хотя если сказать точнее эти два двигателя процесс загрузки и выгрузки делят между собой,поэтому стоит точнее написать на каком этапе и что происходит. подмигивание
Икар
Сообщение #18 от 12/10/2005 00:57 цитата
Спасибо.Похоже сдох проц. недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #19 от 12/10/2005 13:25 цитата
Икар, в таком случае клиентупроще выкинуть аппарат или сдать на запчасти. улыбка
Икар
Сообщение #20 от 12/10/2005 13:54 цитата
Пусть выгружает с трех раз смех
