Видик PHILIPS VR130 -ошибка Е1 при включении
svf
Сообщение #1 от 02/10/2005 15:38 цитата
Всем привет! Филипок VR130 пишет ошибку Е1 при включении .Реагирует только на переключение каналов.Подскажите ,кто знает, что за беда или какую-нибудь ссылочку на коды ошибок! Заранее спасибо! замешательство замешательство замешательство
sladerdfl
sladerdfl
Сообщение #2 от 03/10/2005 09:16 цитата
Ошибка Загрузки улыбка
svf
Сообщение #3 от 05/10/2005 10:06 цитата
Спаасибо ! Уже лекгче,но проблемму не решило.Заменил ик-датчик на загрузке кассеты ,начал вообще какую-то охинею нести! Руки опускаются.Две недели уже кровь пьет -супостат! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 05/10/2005 16:56 цитата
svf, Поставь датчик родной на место. Смотри механику, меряй уровни. Прокрути вручную механику.
Програмную шестерню, я надеюсь, почистил? подмигивание
svf
Сообщение #5 от 07/10/2005 17:06 цитата
почистил шестерню,покрутил механику,проверил движок загрузки,вернул датчик-пофигу! Тоже самое!
