DVD Rolsen RDV740 Не выезжает лоток
kassim
Сообщение #1 от 06/10/2005 18:02 цитата
В аппарате не иыезжает лоток. При всрытии оказалось, что шпиндель слегка вращается постоянно. Если оттянуть каретку головки, позиционирование сработает наполовину.Микросхема драйвера такая_ AM5868S Я таких не видал ещё. Греется прилично! Она-ли это сдохла, и можно-ли её чем-то поменяять?
старый
старый
Сообщение #2 от 06/10/2005 18:50 цитата
Меняй двиг шпинделя или восстанови бякапользуйся поиском.
Basuk
Сообщение #3 от 13/10/2006 13:39 цитата
А кто-нибудь знает: какое сопротивление должно быть у моторчика RF-30CA-11400W D/V3.0 ?
Можно ли его заменить на RF-300C D/V5.9 ?
Basuk
Сообщение #4 от 13/10/2006 15:15 цитата
А кто-нибудь знает: какое сопротивление должно быть у моторчика RF-300CA-11400W D/V3.0 ?
meidan
Сообщение #5 от 14/10/2006 02:26 цитата
нет. менять не желательно из-за возможной проблеммы с драйвером, 3V и 6V разница есть(отверждать не буду).
сопротивление должно быть ОДИНАКОВОЕ "по всему моторчику" концы тестера на проводки моторчика (предварительно отсоединив от всего) и прокручивай его. прокрутил на час остановись смотри омы(в среднем от 12 до 38 Ом я встречал, в зависимости от моторчика). и так далее, если разное - лично я аккуратно разбираю и чищу - этого вполне хвататет в 95% случаев.
Добавлено 14/10/2006 01:36
kassim писал:
ну во-первых www.amtek-semi.com/files/AM5868.pdf
во-вторых AM5868S - Аналоги BA5954+BA6208+LM393
в-третьих: то, что она греется - не факт что она мёртвая. проверь моторчик каретки... не, лучше оба проверь. а лучше поменя оба, если есть донор.
Удачи.
Basuk
Сообщение #6 от 23/10/2006 12:10 цитата
Поставил RF-300C-11400W D/V3.0 ( без буковки А ), головка видит диск (он раскручивается),
но читать не хочет. А до поломки все читалось. В чем может быть причина? Может что-нубудь
со скоростью?
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 24/10/2006 05:52 цитата
Итак драйвер греется из-за того что происходит замыкание между щётками в моторчике из-за износа коллектора, или как их там... А вот счас не видит диск, ты просто не угадал высоту диска отновительно лазера, и сам лазер не мешало бы почистить.
Basuk
Сообщение #8 от 24/10/2006 08:37 цитата
Вы хотите сказать, что необходимо подобрать высоту "стола"?
vovchik80
Сообщение #9 от 19/01/2011 22:27 цитата
DVD XORO HSD-301 такая жепроблема, греется драйвер am5868s. Решил проблему путем разборки двигателя и чистки шеток коллектора. теперь все работает !!! улыбка
