Toshiba V-109CZ и DC/DC преобразователь
msat
Сообщение #1 от 08/11/2005 00:04 цитата
Помогите найти информацию,схему алюминиевой коробочки типа CTX066,что называется DC/DC преобразователь в Toshiba V-109CZ.Не понятно какие там стояли транзисторы,они выгорели кто ковырял эту уникальную коробочку ?При подаче напруги не генерит,летит пред.и соответственно проседает 6,6 v.
Che_2
Сообщение #2 от 08/11/2005 01:43 цитата
транзисторы ставим КТ315 -проверено
проверям диоды-стабилитроны -ставится ширпотреб -проверено
схема не нужна-проверено
msat
Сообщение #3 от 08/11/2005 02:43 цитата
Спасибо !Вы видимо это прошли.А так вообще больше не летит в этом аппарате ещё?Короче будем трудиться.
TAI
Сообщение #4 от 09/11/2005 01:36 цитата
Если еще интересно.Родные транзисторы-С2710,на выходе "-30" и "+37"в,проверяй диоды(быстрые!), приходилось даже перематывать трансформатор(9+9,28+7,4 витка). И еще нюанс: при отсутствии L813 сильно греется STK в БП.А вообще-то аппарат пора захоронить с музыкой. Информация из моих старых записей.Удачи!
msat
Сообщение #5 от 10/11/2005 03:13 цитата
Всем огромное спасибо ! Заработало усё ! До трансформатора дело не дошло .Оказалось предыдущий мастер влепил вместо С2710 тр-ры BC337 куда он дел родные неизвестно,а дело было в диоде по +37 вольт в схеме звонился как нормальный,а выпаянный с утечкой! И STK7253 и 2sd1379 в блоке питания тоже пришлось заменить на КТ 972 кстати.Тема закрыта.
