DVD Toshiba SD- 120EE не включается
VLD
Сообщение #1 от 10/11/2005 09:59 цитата
Не выходит из дежурки. На дисплее ничего нет. Напруги блока питания в норме ( до ключей). При нажатии на клавишу "on/standby" напруга +5V просаживается почти до ' 0' и снова восстанавливается. Мож у кого есть схемка киньте на мыло или подмогните советом.
UrE
Сообщение #2 от 13/11/2005 11:47 цитата
VLD, попробуй заменить кварц было такое-же в Shivaki SDV310
VLD
Сообщение #3 от 22/11/2005 09:30 цитата
Спасибо за совет , но проблема в другом- нашел дохлый драйвер BA5813FM - "засаживал" +9v Теперь проблема найти в Москве что-то нет нигде
