Grundig GV200, LOCK-?
0leg
Сообщение #1 от 01/12/2005 19:23 цитата
Села батарейка, и теперь на дисплее- LOCK.
Вот что нашел в интернете:
Жмем на пульте "CODE",
вводим 4, 9, 3, 4,
жмем "ОК",
и в конце "Standby".
Но вот проблема: нужен пульт RP20, а его нет.
Пробую маком, код 2096, не получаеться, нету кнопки "CODE".
Что посоветуете?
galls
galls
Сообщение #2 от 02/12/2005 01:28 цитата
открой мануал на Мак-в конце есть таблица соответствия кнопок-находишь модель видика-смотришь какая кнопка отвечает за функцию Code
0leg
Сообщение #3 от 02/12/2005 10:49 цитата
Я это знаю. Но в данном случае (по таблице кнопка OFF) команда не совпадает.
Поэтому я спрашиваю, может кто снимал замок без оригинального пульта?
0leg
Сообщение #4 от 03/12/2005 11:15 цитата
Спрошу по-другому.
Кто снимал оригинальным пультом LOCK, что высвечиваеться на дисплее видика
после нажатия на пульте кнопки "CODE" ?
ALES
ALES
Сообщение #5 от 03/12/2005 23:19 цитата
0leg, "просто у любви твоей села батарейка" смех кн. CODE не нужна. просто сервис код и ок.
Добавлено 04/12/2005 00:25
да, совсем забыл... это если вообще лок не аппаратный. подмигивание
0leg
Сообщение #6 от 04/12/2005 22:56 цитата
Про батарейку я писал вначале. Я ее поменял сразу.
И пробовал я по-разному. А как снимаеться аппаратный LOCK ?
ALES
ALES
Сообщение #7 от 05/12/2005 21:28 цитата
Ага, скажи вам... потом и чинить будет нечего. смех
какие кнопки есть на панели управления?
0leg
Сообщение #8 от 06/12/2005 12:59 цитата
ALES, если бы ты жил рядом, я бы честное слово, отправил клиента с этим видиком к тебе.
А кнопки такие: перемотки, play, stand-by, каналы вверх, вниз, запись, выгрузка, CL, TIMER,
пауза.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 06/12/2005 20:45 цитата
ну так в чём проблемы? 4934 и ок на пульте. если МАК, то шифт и ок.
0leg
Сообщение #10 от 06/12/2005 22:18 цитата
Я все это перепролбовал еще до того как начал эту тему.
В других грундиках когда вводишь цифры они отображаються на
экране видика, а сдесь что не нажми, вместо LOCK высвечиваеться
что-то Wxx2 (точно не помню что после W).
ALES
ALES
Сообщение #11 от 06/12/2005 23:32 цитата
ой, мля, как тяжко то с вами! ну так 2097 код введи! видик просит тип пульта сменить.
0leg
Сообщение #12 от 07/12/2005 00:08 цитата
Как ни странно, но я и это пробовал.
Только код мака 2096 работает. 2097 вообще не воспринимает.
ALES
ALES
Сообщение #13 от 08/12/2005 01:12 цитата
да не бывет такого! чего видик на дисплее пишет?, только предельно ясно, без "точно не помню".
0leg
Сообщение #14 от 08/12/2005 14:51 цитата
Пишет "LOCK",
Когда нажимаешь любую кнопку на пульте- "VID2".
Теперь написал точно.
ALES
ALES
Сообщение #15 от 08/12/2005 21:35 цитата
"VID2" - переключи систему пульта на vid2 ! предельно ясно. на пульте мак2 соответствует 2096 - vid1, 2097 - vid2. в общем то можно просто обнулить системную область на программаторе и видик сам установит туда vid1.
galls
galls
Сообщение #16 от 08/12/2005 23:43 цитата
а вообще обратись к раскодировщикам,они как-то делали что с первого раза не запрашивает код
Добавлено Декабрь 08 2005
http://rc5.ru/video/msg844958784.html
http://rc5.ru/video/msg920465635.html
Если пульт МАК2000 то код 2096(video1) или 2097(video2) кнопка сode off(между shift и power)
0leg
Сообщение #17 от 09/12/2005 11:52 цитата
Ребята я все это пробовал. Код 2097 он вообще не видит. И где кнопка CODE по таблице
тоже знаю. Вот здесь http://rc5.ru/video/msg844958784.html 1doma пишет что надо менять
батарейку при включенном видике. Но я не думаю что разработчики додумались до
такой глупости. Там вообще есть eeprom ? А то я что-то не могу найти.
ALES
ALES
Сообщение #18 от 09/12/2005 21:59 цитата
Фиг с вами! завтра удалю, и НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
deleted
0leg
Сообщение #19 от 09/12/2005 22:38 цитата
ALES у меня прогер есть, и не один. Какой именно нужно?
Это что motorola? Какая?
ALES
ALES
Сообщение #20 от 13/12/2005 14:35 цитата
при чём тут моторола? смех память видишь?
