Samsung VP-D20: механическая проблема L
oleg2005
Сообщение #1 от 04/12/2005 16:18 цитата
Здравствуйте!
В указанной камере:
Если притормаживать двигатель который крутит кассету рукой, то кассета загружается нормально. Но нажимаешь PLAY и двигатель врубается с такой скоростью, будто включена перемотка!
Если рукой не придерживать:
Лоток заезжает на свое место, после этого тишина. Через пару секунд на дисплее появляется знак Eject и буква L, но часто может и ничего не написать.
Кассету если вставить, она загружается с хрустом.
С чем может быть связна данная проблема?
Дополнительно:
если после этого нажать кнопку открытия отсека, лоток выезжает но при этом включается на всю скорость перемотка вправо, после этого камера зависает, перемотка продолжается, причем скорость двигателя то быстрее то медленнее.
Если двигатель затормозить рукой, он останавливается и далее все в порядке.
Если двигатель с самого начала выдигания лотка притормаживать рукой, все проходит абсолютно нормально!
Шлейф с датчиками (большой) прозвонил.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 05/12/2005 16:05 цитата
oleg2005, менять капстан
oleg2005
Сообщение #3 от 06/12/2005 13:52 цитата
А микросхема не может быть виновата? Она очень сильно нагревается когда крутится двигатель, градусов 70-80! Потом остывает, когда двигатель остановился.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 06/12/2005 15:10 цитата
oleg2005, менять мастера. смех
oleg2005
Сообщение #5 от 06/12/2005 16:28 цитата
Freddy, спасибо за помощьулыбка
