DVD XORO 400 PRO Не вращается диск
AnubisBlade
Сообщение #1 от 14/12/2005 01:26 цитата
Привет.Не могу понять , загружаю диск , а он не вращается, стоит диск немного крутонуть и он начинает работать.После этого все читает и работает.Диска два покрутит и опять в стопор.Было подозрения на то, что смазка вала в двигателе загустела.Прчистил, два дня аппарат работал как часы , а сейчас стал через 3-4 диска выеживаться,правда помогает выключение питания,но это невыход.Какраз закончилась гарантия и начались кикосы.Помогите!
merlin
merlin
Сообщение #2 от 14/12/2005 01:33 цитата
Проверь сопротивление двигателя шпиндиля если меньше 10 ом тогда попробуй пощистить или меняй
