электромоторы и шпиндель(?) - взаимозаменяемость и где найти
Iff
Сообщение #1 от 14/12/2005 10:11 цитата
Продолжаю ковырять Vitek 4004.
Определился с неисправностью моторчика раскручивающего диск, при попытке снять с его оси пластмассовую фиговину прижимающуюся к диску (шпиндель?) она весело рассыпалась.
Эту деталь в Москве можно где-нить купить? Подозреваю что в Митино есть всё, но уж больно не хочется туда ехать. (( В двух разобранных CD-ROMах подобная деталька имеет больший диаметр отверстия.
Теперь про китайский моторчик. Маркировка KRF-300FA-12350 D/V 5.9, плюс допечатка KD0804422. Из теж же CD-ROMов вытащил два моторчика аобсолютно похожих, но с другой маркировкой: один китаец RF-300CH с допечаткой TN 26 09 28, второй MITSUMI R-14 1801 M25-E с допечаеткой 2643MIE.
Где бы можно было узнать что буковки означают?
Может и не стоит заморачиваться - все они одинаковые?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 14/12/2005 20:01 цитата
5,9 это напряжение питания эл. двигателя. Столик конечно же лучше ставить родной тем более если диаметр отверстия больше,то установить его ровно будет довольно сложно.
Iff
Сообщение #3 от 15/12/2005 17:04 цитата
Тут http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/eshop3/phps/addord.php&get_vars=2717194&get_keys=myid
вот что нарыл
Шпиндел моторDC 5.9V/8om(d24x13mm) за DVD-диск плеер с ос d2x5-7мм
DC motor 2.9V,os L=7.00mm
