Sharp VC-M11 муар на изображении.
Морозик
Морозик
Сообщение #1 от 13/01/2006 19:19 цитата
На изображении сетка-муар.(выход АV) .Иногда с пропаданием цвета. Причем если стукнуть, нормальная работа восстанавливается. Очевидно, непропай.Стабилизированные напряжения 12в ,5в при этом не меняются.Пульсации на них в норме. Масса корпуса ЛПМ соеденена с платой надежно. Отстегивающий силовой транс, создает препятствие в работе плейера вне корпуса.
Пайки хорошие. Может кто сталкивался? Кстати, а какой деффект
возникает при обрыве линии задержки 128мкс?
ALES
ALES
Сообщение #2 от 13/01/2006 21:43 цитата
Морозик писал:
ну, если тебе хоть как поможет... при установке протяги промазали по направляющим, и раскололи кондёр проходной по видео на видеопроце. правда видик был М311.
Морозик писал:
а какой деффект возникает при обрыве линии задержки 128мкс?
черные горизронтальные мельтешащие полосы. чем заезженней кассета, тем их больше.
Морозик
Морозик
Сообщение #3 от 15/01/2006 23:27 цитата
Ну это понятно,компенсатор выпадений. Если линию СОВСЕМ выкинуть не будет работать.
А при обрыве земли например?
Морозик
Морозик
Сообщение #4 от 16/01/2006 19:49 цитата
С трудом нашел непропай керамики С105
