DVD LG DV3781 .Перестал читать DVD .CD читаются .
vladgor
Сообщение #1 от 14/01/2006 10:01 цитата
Показывает неисправный диск .Что может быть ? Подскажите как правильно проверить исправность DVD Лазера ?
Стоят: две ОЗУ M12L16161A, DVD проц MT1379. , сервопроцессор MT1336, драйвер движков LA6560, flash 29LV800 .
vladgor
Сообщение #2 от 15/01/2006 03:04 цитата
На шлейфе к лазерной головке на выводах 15,16 – по 3,4 вольта .
Сопротивления перем. выставлены 670-730 ом .При включении лазер
Дважды вспыхивает и дергается и открывается лоток . Разобранный
СД работал . Отключил , собрал – и СВ не работает . лазер все равно
вспыхивает дважды . Что бы это значило ? Может прошивка слетела?
В этом DVD можно закачать прошивку как в других с МЕДИАТЕК ?
Помогите с информацией где взять прошивку и как подключиться ?
OUT
OUT
Сообщение #3 от 20/01/2006 23:46 цитата
Прямой проверки лазерной головки нет(кроме замены на рабочую),есть лишь коственые пути и то они требуют опыт.Прежде всего напомню что сначало включается обычный лазер(тонкий лучик),затем dvd(линза вся красная).Смотреть нужно сбоку чтобы не повредить зрение.DVD головка более чувствительна к пыли,поэтому сделай глубокую чистку:снимаешь пластиковую крышечку,продуваешь дустером под линзой большую линзу стекляную обязателно продуть фотоматрицы(короче все щели),затем изопропиловым спиртом и тонкой проволочкой с ваткой(не повреди подвес линзы)промываешь и тут же сушишь детской грушей(клизмой).А то что после сборки перестал работать посмотри шлейфы они собаки имеют свойство ломатся на границе с синей вставкой ещё загинаются контакты .А на прошивку ты зря грешишь.
vladgor
Сообщение #4 от 21/01/2006 11:21 цитата
Большое спасибо за ответ ! Шлейф звонится . Раньше диск разгонялся на dvd .Но теперь диск перестал разгоняться на dvd и сd . Немного провернется и останавливается .
OUT
OUT
Сообщение #5 от 22/01/2006 19:19 цитата
Ещё может ты статикой убил головку когда делал проверку (всегда перемыкай перемычку при манипуляциях с головкой) , опыт приходит пропорцианально сломаной апаратуре(закон Хорнера).Сам аппарат судя по всему древний, поэтому башка (dvd часть)скорей всего уже была мёртвая.Крути хозяина на новую головку(перед этим посмотри цену на неё в интернете,если она дорогая он может отказатся и тогда будет попадос).На всякий случай поэкспириментируй с прошивкой.Прошивку залить сможешь только программатором(собирается за 3 часа).С диска залить не сможешь в данном случае.Вот тебе на будущее ссылка тех. поддержки фирмы LG : http://ru.lge.com/support/support_lgeservice.jsp
Там есть прошивки.Кстати у меня последний случай был связан с высотой столика(cd читал легко dvd отказывался),не забудь замерить высоту чтобы в случае чего вернуть назад.Удачи! подмигивание
vladgor
Сообщение #6 от 23/01/2006 22:01 цитата
Спасибо за ссылку и науку ! Это первый СД .Линза вся красная и сейчас .А тонкого луча не видел и раньше .Но это видимо субъективно - спектр все таки невидимый . Да головку искать по любому .Хозяин в целесообразности замены головы засомневался . Модели 2 года - МП-4 и караоки нет ...
олег67
Сообщение #7 от 24/01/2006 11:42 цитата
Привод 3041R-M002F в LG стоит 42,5$
vladgor
Сообщение #8 от 25/01/2006 08:32 цитата
Круто ! И впрямь проще новый DVD купить .Пишущий NEC для компа почти можно купить .Эдак скоро ремонтом никто даже для себя заниматься не станет .Чудеса !
orange53
orange53
Сообщение #9 от 07/05/2008 05:56 цитата
Доброго времени суток всем LG DV 37 81 поступил с обычным дефектом нечитаемости двд замена шпиндель мотора вернула работоспособность всего на день ... замена головки на новую тоже самое...читал все на убой на следущее утро уже перестал прочитывать ((( также перестал прочитывать сд сразу пишет ошибка и остановка .
Видимо проблема в чемто другом ...
Подскажите в какую сторону копать ..
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 от 07/05/2008 08:16 цитата
с БП и другого (исправного) привода.
На форуме ESpec 2 259 804 сообщений в 215 449 темах.
