PANASONIC NV-SD25 не записывет телепрограммы SECAM в цвете
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 от 16/01/2006 19:21 цитата
Видеомагнитофон PANASONIC NV-SD25 поступил в ремонт в связи с тем, что 1)был плохой прием телепрограмм через радиоканал: нарушалась синхронизация, пропадало изображение и пр. 2)иногда застревала видеокассета. Заменил smd-электролит 50v33.3uF в микросборке, прием стал нормальный; пробросил провод для GND от БП на субмодуль сервопривода, капстан перестал останавливаться.
При проверке записи выяснилось, что телепрограммы в PAL записываются в цвете, а в SECAM - без цвета. Переключатель PAL/MESECAM действует только в режиме PLAY (в режиме REC не действует). Сделал инициализацию памяти и этот переключатель стал действовать в режиме REC, записал телепрограмму SECAM в цвете. Отключил аппарат от сети, собрал, включил и обнаружил, что снова переключатель PAL/MESECAM действует только в режиме PLAY. Поменял NVM, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #2 от 17/01/2006 05:47 цитата
Проблема решена. Оказывается при запоминании настроек на программы нужно указывать соответствующую систему цветности.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 17/01/2006 18:51 цитата
xlev, Век живи - век учись! подмигивание классно!
