DVD DIGITAL DVP-601 нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 от 24/01/2006 09:50 цитата
DVD DIGITAL DVP-601. При загрузке диска пишет LOAd происходит загрузка диск вращается и через 5сек. приостанавливается на дисплее пишет CLOSE процесс повторяеться и так раз 10 потом может загрузить диск все начинает работать в норме. Начал проверку с БП. БП (DVD-POWER-1813 VER 2.0) U1 ICE 2AO565. U2 PC817. U3 TL431. на разъеме указаны выходные напряжения 1(+5V) 2(+5V) 3(масса) 4(масса) 5(+12V) 6(-12V) 7(F+ ) 8(F-) 9(-24V). А у меня такой режим 1(+4.95V) 2(+4.95V) 3(масса) 4(масса) 5(+9.5V) 6(-8.5V) 7(-17V) 8(-13V) 9(-22V). Конденсаторы все подкинул оптропару менял.Вчем причина может на плате неправильно указаны режимы.СХЕМЫ НЕТ. рёв в три ручья
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 24/01/2006 18:44 цитата
Все напряжения питания при измерениях могут отличатся от указанных на схеме + - на 5 - 15 %, это вполне допустимо для большинства аппаратуры.
Посмотри все концевые датчики ,двигатели шпинделя ,каретки лазера (обычно подгорают щетки).
А на каких дисках все вышеуказанное происходит?
ZVA_
Сообщение #3 от 08/02/2006 18:42 цитата
В этих аппаратах у нас обычно были основные 2 неисправности.1 шлейф.2 двигатель.
