VCR Samsung SV-97 в режиме СТОП сигнал с кассеты остаётся
Wrangler
Сообщение #1 от 25/01/2006 07:11 цитата
Вот такая вот проблема Короче при режиме СТОП видеосигнал с плёнки всё равно на видео выходе присутствут, сигналы OSD на экране тоже имеются.
Нужен кусок схемы с обвязкой LA7440. (Лучше конечно целиком всю схему)
Santei
Santei
Сообщение #2 от 27/01/2006 11:04 цитата
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/40301/SANYO/LA7440.html СДЕСЬ ЕСТЬ ДАТАШИТ НА НЕЁ. самой схемы у меня нет. подмигивание
Wrangler
Сообщение #3 от 28/01/2006 13:22 цитата
Спасибо.. Но Даташит то я нашёл.. В том всё и дело что по нему неясно как заводятся сигналы внешние и по каким ногам производится коммутация внешнгео видео и внутреннего. Меня сбивает то что сигналы OSD есть.
