DVD Pioneer XV-DV424 згорел трансформатор
Oleguss
Сообщение #1 от 29/01/2006 03:21 цитата
От высокого напряжения перестал включаться DVD, вскрытие показало,что первичная обмотка трансформатора в обрыве.Проблема в том,что трансформатор не разборный.Перемотать его практически не реально.Чтобы сделать другой транс нужны параметры згоревшего(Схемы нет).Помогите советом.Что делать???
Konstantin
Сообщение #2 от 29/01/2006 13:45 цитата
Oleguss, надо полагать транс низкочастотный ? По выходам стабилизаторы какие-нить стоят ?
voodo
Сообщение #3 от 29/01/2006 16:09 цитата
Как неразборный? Почти все импортные 50Гц тр-ры на Ш-образных пластинах.
Oleguss
Сообщение #4 от 30/01/2006 01:14 цитата
voodo писал:
Дело в том, что у него пластины то Ш-образные но они заваренные электросваркой.
Добавлено 30/01/2006 02:20
Konstantin писал:
По выходам стоят электролиты, они и работают как стабилизаторы.
Konstantin
Сообщение #5 от 30/01/2006 13:09 цитата
...электролиты...работают как стабилизаторы.
Ну это вообще что - то новое ! бяка бяка бяка
MICHAIL
Сообщение #6 от 30/01/2006 15:40 цитата
Konstantin, тут можно в духе темы ещё вот что добавить - что трансформатор должен работать вот так - "Вжжжжжжж....."
Konstantin
Сообщение #7 от 30/01/2006 16:45 цитата
Не, этож будет уже не 50 герц. Этот должен примерно вот так у-у-у-у-у... подшучивать, дразнить
Извиняюсь за флуд.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 30/01/2006 17:45 цитата
Неее, если серьзно, кто - нить видел в ДВД 50 герцовые БП ?, если да , то в каких, хочу посмотреть........любопытно
А то мне , как назло, только с ШИМ-преобразованием попадались недовольство, огорчение
fan
Сообщение #9 от 30/01/2006 18:17 цитата
Oleguss писал:
сварка не проблема, делается шов болгаркой и все замечательно разбирается, потом полуавтоматом заваривается и на наждаке снимается лишнее, главное не перегреть катушку сваркой, аккуратно надо. Восстановлено немало трансов так. Зато не жужжат они потом, в отличие от разборных.
А вообще там часто стоит термопредохранитель и выведен на контакты, просто коротнуть эти 2 контакта и все, только без предохранителя уже будет. Можно попытаться расковырять пластмассу на катушке и добратся до прехохранителя.
Но такие трансы в основном в аудиоцентрах попадались.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 от 30/01/2006 18:40 цитата
Аудиоцентр -- другая история, абсолютно согласен с fan, сам не раз так лечил трансы
Kir
Сообщение #11 от 18/10/2006 00:35 цитата
Там стоит термофуз. Который как обычно порвался. Если присмотреться где входит 220 его видать. Короти и всё пойдёт.
Konstantin
Сообщение #12 от 18/10/2006 16:17 цитата
Kir, ты на дату последнего поста смотришь ???
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 19/10/2006 15:46 цитата
Там же обычно написано прям на плате где какая напруга.
ОднакоOleguss гдато пропал...
Oleguss писал:
классно! Ай ржу ни магу-у-у-у-у-у!!!
