Alet
Плеер не сразу перестал работать, сначала не хотел отдавать кассету и мигал светодиод StandBy, разобрал и достал кассету, но после сборки и включения не подает признаков жизни, светодиоды не горят, после замены микросхемы BA6887 ничего не изменилось, в первичке менял два кондера 47 мк на 50 вольт, БП все равно не запускается. При включении в сеть от трансформатора слышны щелчки с частотой около 2 Гц. В БП стоит микросхема TDA4605 и высоковольтный транзистор полевик MTP3N60
В чем может быть причина?
Если у кого есть схема, дайте пожалуйста. |
PAVELG
Alet писал: | но после сборки и включения не подает признаков жизни, светодиоды не горят, после замены микросхемы BA6887 ничего не изменилось |
А что должно изменится после замены BA6887?Светодиоды загорется что ли?
Alet писал: | В чем может быть причина? |
Исходя из того что ты "понаписал" (принимая во внимание что до разборки БП работал) гдето имеет место КЗ или большое потребление,вследствии неквалифицированной (неаккуратной) разборки-сборки ЛПМ.Больше здесь посоветовать нечего. |
Alet
В общем все не совсем так понято, блок питания не работал ЕЩЕ ДО РАЗБОРКИ!!! Т.е. сначала не отдавал кассету, после нескольких включений и выключений симптомы (мигание светодиодов) показывали на неисправность драйвера двигателя BA6887, а затем вообще перестал как либо реагировать, и повторяю только после этого стал разбирать. После этого заменил BA6887 НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СВЕТОДИОДЫ ГОРЕЛИ, а потому что как только он полетел все указывало на это.
Я не знаю из-за чего стал неисправным БП (уж точно не из-за неаккуратности), но после пытаясь его запустить менял конденсатор в цепи питания tda4605, не помогло. Сопротивлений на обрыв не нашел, придется наверное менять микросхему.
Я вообще-то хотел узнать возможную причину, т.к. у кого-то уже возникали такие ситуации, но решения прочитанные в других темах не помогали. |
sergeih
Блок питания собран по широко распространенной схеме ,даже если родной схемы не найдеш то бери типовую схему включения 4605!
В питателе смотри резисторы запуска и кондеры электролиты меняй все ,микруху замени обязательно , на наличие коротышей по вторичке смотри ; ну вообщем как всегда ! |
LuZiFeR
Сначала посмотри не пробит ли стабилитрона по 12 вольтам( или выпрямительный диод). |
Самовар
У меня "крякнул"БП ВМ Panasonic NV-G50-незапускается после того,как 220 отключался.Ранше такое случалось-менял D1806.
Сейчас не помогает.Може Кто знает этот косяк? И схемку бы... |
