Зависла Akira DVD-2102SE
isaewich
isaewich
Сообщение #1 от 08/02/2006 18:46 цитата
При работе без видимых причин зависла Akira DVD-2102SE, диск остался в лотке. Теперь при включении питания на дисплее высвечивается "HELLO" и на команды не реагирует. Если рекомендации по ремонты, схема.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 09/02/2006 09:06 цитата
а сам то что делал?
nickkor
Сообщение #3 от 09/02/2006 09:50 цитата
чаще такое бывает при сбое программного обеспечения.
прошить бы его надо.
isaewich
isaewich
Сообщение #4 от 09/02/2006 22:20 цитата
Сам не трогал жду консультацию.
На счёт перепрошивки, как это осуществить? Она ни на что не реагирует.
Alex
Alex
Сообщение #5 от 11/02/2006 14:54 цитата
Ну так расписал бы подробнее, на чем хоть собрана, а точто думаешь, у каждого такая Akira на столе стоит?
nickkor
Сообщение #6 от 12/02/2006 09:05 цитата
да, и и ещё не забудь версию. маленький круглый стик, клеется сзади у серийника или на плате. типа KX1, DT2, TK6, T5
valdis
Сообщение #7 от 12/02/2006 23:10 цитата
Попробуй кварц 27МГц поменять.
isaewich
isaewich
Сообщение #8 от 13/02/2006 23:12 цитата
Akira 2102SE собрана на MT1379GE и T1336E, стик на задней панели TK6, замерил напряжения на платах где они указаны, результат такой: 5V - 6V, 12V - 16V, 24V - 29.3V, разброса напряжения не знаю, может они завышены?
Alex
Alex
Сообщение #9 от 14/02/2006 19:26 цитата
Не знаю чем ты меряешь, но напряжения должны соответствовать, т.е 5в, значит 5в плюс/минус 5% Проверяй для начала БП.
nickkor
Сообщение #10 от 15/02/2006 14:33 цитата
попробуй прошей, только перед этим свой бекап сохрани.
хотя прошивка точно TK6, не один аппарат поднял.
  2102SE TK6.rar  1.35 МБ  Скачано: 630 раз(а)
UFO
Сообщение #11 от 16/02/2006 13:32 цитата
У меня такая же проблема. При включении высвечивает "HELLO" и всё, висяк. Препрошил и не фига недовольство, огорчение . Может схема есть у кого?
Добавлено 16/02/2006 14:34
isaewich, У тебя сдвиги есть?
isaewich
isaewich
Сообщение #12 от 28/02/2006 23:29 цитата
Благодарен всем за советы, но ничего не получается. Нет схемы и немогу найти. Все напряжения с блока питания не соответствуют. Большой разброс.Полагаю их нужно привести в соответствие. Дайте ссылочку, где можно раздобыть, хотябы блока питания. недовольство, огорчение
nickkor
Сообщение #13 от 01/03/2006 15:17 цитата
чему не соотвествует? если схему БП просишь. ты его прошивал? помимо HELLO движок крутится? оптика позиционируется?
если хочешь убедится по питаниям, то проверяй питания проц, серво проц, флэш, EEPROM, драйвер трнаспорта, DAC, SDRAM, инвертора, кварца (включая его генерацию), RF оптики. также ресет на проц, серво проц, флэш, DAC, SDRAM, но скорее всего там всё нормально. ведь он тебе пишет HELLO значит проц запустился, генерация есть, флэшка инициализируется (может частично) обмен даных есть, хотя бы с VFD, причём корректный иначе ты бы увидел белеберду на дисплее и аппарат в st-by не уходит.
скорее всего прошивка, но конечно обязательно надо учитывать переходы (колодцы) по связи проц - флэш, ну и SDRAM память. сопративление по этим связям не должен превышать 1Ом.
ну вот хотел схемку прекрепить не получается.
чуть позже положу на webfile.
webfile.ru/836631
UFO
Сообщение #14 от 13/04/2006 09:17 цитата
Движок не крутится, оптика не позиционируется.
Благодарен за схему! Блин Akira-это отстой! Сборка прото ужас! Стабилизация в БП прото отсуствует, от того и напряжение не соответствует. ))
Добавлено 13/04/2006 10:24
а! и ещё есть ли существенная разница между КТ6 и DT2? у меня DT2
Xudoy
Сообщение #15 от 18/04/2006 17:45 цитата
чесно говоря сегодня сделал акую акиру пробема один в один неисправна криенка 3.3 V
alimaxx
alimaxx
Сообщение #16 от 20/04/2006 17:57 цитата
я стабилизатор 3.3в заменил ради эксперимента на 2 последовательных диода с 5вольт да так и оставил - понравилось.
возврата не было
UFO
Сообщение #17 от 13/06/2006 09:29 цитата
3.3 V есть, 1.8 есть.
UFO
Сообщение #18 от 18/07/2006 16:36 цитата
HELP!!!
UFO
Сообщение #19 от 21/09/2006 15:43 цитата
Добавлено 21/09/2006 17:33
Может дело в RAM, или Flash? Перепрашивал, значит Flash рабочая?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #20 от 22/09/2006 00:28 цитата
В нем АТMEL есть? если есть ее сбросить и все будет ОК. по моему 1 и 5 нога?
