SergSV
Голова SF-HD60 заменена но результата никакого.На DVD лазер не подается напряжение.Оно есть но всего 0.6В.Также читает не все СD диски.Проблема скорее в чипе MT1389QE.Существует ли аналог или где можно его заказать или рлаты в сборе.В инете на него ничего ненашел. |
sys@dmin
Аналогичная проблема.
Аппарат Dendys
Chip: MT1389FE
RAM: IC42S16100-7T x 2
Flash: 29F080MC-90
Driver: CD5954CB
WM8746EDS
Наклейка на плате: MB003123110
Наклейка на флэшке: 89с-928-Dindys-ir928-russ
p.s. Может у кого есть прошивка на него? Или какой прошивкой можно заменить родную. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
SergSV, голову заведомо рабочую поставил?перемычки убрал?шлейф подкидывал?разъём на плате смотрел?можно много ещё перечислять что можно ещё сделать.а с чего ты решил что проблема скорее всего в МТ1389? |
SergSV
Все перечисленное зделал.Голова рабочая.Смотрел сигнал который идет на DVD лазер.Поступает он с проца на транзистор а с него уже на голову.Вот он на выходе проца меняестя с 3.4в до 3.2в,а на голове примерно получается 0.7В.а мерел на CD лазере уже на голове при поиске диска до 2.7В .Транзюк исправный.Поэтому и решил ,что проблема в MT1369 .Если не прав подскажите в чем еще может быть дело. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Помимо МТ1389 есть ещё и флеш память.Попробуй всё это пропаять.А аппарат у тебя собран случайно не на базе LG?Какая оптика стоит? |
nickkor
SergSV, какая оптика? у тебя две линзы?
у меня такая-же проблема только аппарат звать по другому. кое что нарыл по МТ1389.
ты по английски читаешь? могу поделиться.
а ты если что получится отпишишь?
серводрайв.rar 481 КБ Скачано: 412 раз(а)
SergSV
Оптика стоит от BBK голова SF-HD62 заменяется на SF-HD60. |
nickkor
про оптику я спросил потому что ты писал что мерял напряжение на разных линзах, а на HD60 один лазер.
и ещё HD60 и HD62 это оптики Sanyo, а вот применяют их сейчас много в чём. кстати в мануале того же BBK написано (насколько сумел перевести) что при смене HD60 на HD62 необходимо менять инфу и в программном обеспечении, что находится во флехе, только по каким адресам она находится не нашёл. также не понял как MT1389 определяет какая оптика стоит, ведь определение процом идёт только сигналы и их уровни, что определяет тип данных, хотя может быть для разных оптик соотвествуют разные уровни сигналов тоже? |
