Электроника ВМЦ8220 застряла касета
luca
Сообщение #1 от 08/05/2003 20:01 цитата
Ребята подкиньте идею.После попытки ремонта этот видик принесли мне(застряла касета её ватащили и попытались запустить доступными средствами).
Сейчас индицируется наличие касеты.Если вставить её,то проходит загрузка до упора и отключается уже до 0.Механика выставлена ,переключатель почищен.пасики заменены.Микруха на кассетоприемнике работает и доходит до проца KS56C1660-03 к.19. На 20;21;22 с переключателя тоже доходят все команды.Память CAT93C46 не менялась.Инфу на проц не нашел. Память менять никогда не приходилось в таком аппарате.С БП все напруги в норме и без пульсаций.
Вопрос:может кто сталкивался с подобным,может еще какой сигнал нужен,подскажите буду благодарен.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 13/05/2003 15:55 цитата
есть полный мануал на бумаге, там есть таблица по ногам проца во всех режимах, если надо вышлю
luca
Сообщение #3 от 13/05/2003 17:55 цитата
hi-hi, !Хотелось бы.В ящик влезет до 10 метров. Спасибо.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 14/05/2003 09:02 цитата
Весь сканировать я сильно вспотею и качество отвратное. Высылаю таблицу , если нужно что-нибудь еще - пиши.
luca
Сообщение #5 от 14/05/2003 15:00 цитата
hi-hi, !Спасибо, получил.Теперь пусть он ждет своей очереди.
Thunderbolt
Гость
Сообщение #6 от 07/08/2003 08:42 цитата
Есть проблема с ВМЦ8220. При воспроизведении кассеты нет цвета в режиме PAL, в SECAM цвет есть. Может кто поможет.
mari
mari
Сообщение #7 от 07/08/2003 23:09 цитата
Thunderbolt, этот аппарат свое отработал.
Thunderbolt
Гость
Сообщение #8 от 08/08/2003 10:38 цитата
Да нет, он еще поработает и даст фору любой мыльнице.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 08/08/2003 11:01 цитата
У меня сбоит на автомате, поставил принудительно, лезть внутрь пока лень. Попробуй покрутить VR0307
Thunderbolt
Гость
Сообщение #10 от 14/08/2003 15:15 цитата
Усе сделал, работает. Поменял кварц 4,43 и потом подстроил VXO. Спасибо за поддержку.
Vov
Гость
Сообщение #11 от 20/01/2004 16:21 цитата
Кнопка сеть 3-3,5 секунды после вхождения в розетку светит ярко - одновременно держится "0" по ножке 56 D75 106CW 126 и вылазит наверх в "1", а кнопка гаснет.Касета залезла а вылазить не хочет !Поменял D75 106CW 126 -результат тот же.Может кто подскажет Прошу помощи !? Прошу помощи Прошу помощи
zinius
Гость
Сообщение #12 от 03/02/2004 10:43 цитата
hi-hi, Привет! помоги пожалуйста с доками к KS56C1660-03 !
Sacha
Гость
Сообщение #13 от 16/02/2004 09:07 цитата
Перемотка работает, включаешь воспроизведение, ленту заправляет , а потом обратно в кассету. Что может быть? Прошу помощи
hi-hi
hi-hi
Сообщение #14 от 16/02/2004 09:53 цитата
пассики менять пора, и смазать
Andrey
Гость
Сообщение #15 от 16/02/2004 22:52 цитата
Привет всем! У кого есть схема этого аппарата - пожалуйста, вышлите мылом . Знакомому принесли на ремонт, а доков нет нигде. Спасибо.
sacha
Гость
Сообщение #16 от 28/02/2004 03:41 цитата
hi-hi, Привет! помоги со схемами на ВМЦ 8220,нигде не могу найти.По твоей подсказке посмотрел пасики и смазку
но мне кажется с этим все в порядке, что еще может быть.Заранее благодарен.Мой адрес .
dema
dema
Сообщение #17 от 28/02/2004 23:12 цитата
А за программник ничего не слышно........
Arvador
Сообщение #18 от 28/02/2004 23:35 цитата
У меня есть книжка С.М.Янковский "Видеомагнитофоны серии ВМ". Там есть почти все по ВМ18....ВМЦ8220. Если кому еще актуальны будут схемы, могу устроить (с качеством сканера) с понедельника. Оставляйте адреса или поясните как их сюда (в форум или файло-обменник) запихнуть.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #19 от 01/03/2004 08:55 цитата
схема есть здесь http://knn.cjb.net/
sacha, прислушайся к совету dema, заодно проверить датчики наличия кассеты
олег 12
Сообщение #20 от 05/07/2004 21:59 цитата
Arvador, скинь если можно схему Электроники ВМЦ8220 заранее благодарен
