L315 не включается напряжения в норме
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 от 27/02/2006 08:13 цитата
В ремонте VCR L315 не включается все напруги в норме по питанию пульсаций нет, но нет генерации кварца и запуска если щупом осциллографа встать на 6 ногу памяти SCL он запускается и работает до следующего отключения из сети, может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать путь решения. Память, кварц и процессор менял.
Tatarin
Сообщение #2 от 03/03/2006 22:05 цитата
Все да не все... Менять микросхемы наобум, занятие не интересное.
точнее он не входит в деж. режим?
bonifaciy
Сообщение #3 от 06/03/2006 12:00 цитата
ресет проверял и кондёры возле кварца?если щуп осцилографа без делителя 1\10 то генерацию можеш и неувидить, и немешало бы отключить всё от шины оставив только память и проверить
ALES
ALES
Сообщение #4 от 07/03/2006 00:11 цитата
щуп осца может генерацию просто подавить.
scooters писал:
посоветовал бы туда сканером стать и обмен просканить. вполне вероятно, что до нуля шина не дотягивает или до четырёх вольт... трещины, дендриты... резаки в конце концов полуоборванные.
