DVD+ВИДЕО LG DC-487 выставление механики по меткам
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 02/03/2006 09:41 цитата
пришел ко мне с застрявшей кассетой ,касету освободил ,механику выставил,( там простенькая механика ) програмник разбирал чистил , при ручной прокрутке все нормально срабатывает ,а вот в аппарате не хочит работать ,кассету не принимает на дисплей выводится надпись"EJEKT" ,и аппарат вырубается в дежурку !
И что странно вал двигателя загрузки при выключении аппарата в дежурку постоянно подергивается то в одну то в другую сторону и его драйвер достаточно сильно нагревается (LB11882J)
Tatarin
Сообщение #2 от 03/03/2006 22:08 цитата
Тебе не кажется что нужно попробовать его поменять???
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 04/03/2006 23:49 цитата
Драйвер капстана и двигателя загрузки совмещен, меняй его если найдешь. Мою проблему помог решить LG-savikdvd. А так на рынке таких драйверов нет равнодушие
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 06/03/2006 20:21 цитата
Скорее всего придется драйвер менять недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 14/03/2006 17:47 цитата
Так и есть драйвер!
