BBK950S ver2.20 пропадает звук
Михаил
Сообщение #1 от 04/03/2006 01:48 цитата
Пропадает звук, видео нормально. Думал начать с прошивки,
может, дело не в ней. Причем звук именно пропадает, диск вставишь еще раз - появляется, чтобы снова пропасть.
Tatarin
Сообщение #2 от 04/03/2006 09:46 цитата
Что ты в ответ надеешься увидеть. Ты опиши что ты замерял, что делал...вот тогда могут и какую нибудь мыслю подкинуть, в каком направлении рыть.
Михаил
Сообщение #3 от 07/03/2006 00:30 цитата
Tatarin писал:
Tatarin, да увидеть-то я ничего особо не хочу. Услышать-бы улыбка
Значит, с операционников ( всех ) 4558 звук идет , на входы LX1722CDB(Linfinity) приходит,
питание 13 В есть. На выходах сабвуфера и центральной колонки - звука нет, тыл и фронт -
работают, но 5-10 минут, потом замолкают. В колонках полная тишина( на входе сигнал остается). При переключении на тюнер звук появляется, но тоже на недолгое время.
Схемы, жаль, нет. Управление все я думаю, по квадратной шине. Вообще, в ВВКшках
из-за слетевшей прошивки может быть что угодно.Поэтому-то и хочу начать с прошивки .Да, и в меню сабвуфер включен навеки, т.е. нет пункта "Выкл" . Lx1722 2шт греются градусов так 50, одна(как раз на саб и центр) холодная.
Tatarin
Сообщение #4 от 07/03/2006 15:03 цитата
Вот теперь слушай... Микросхемы на саб. и центр, скорее всего у тебя питания нет на них. Можно подкинуть заведомо исправную. А то что звук пропадает я не думаю что дело в прошивке. Не мешало-бы проверить плату на микротрещины, и ложные пайки. Судя по описанию твоего деффекта можно сделать такой вывод. Звук пропадает как раз после прогрева микросхем. Удачи.
nickkor
Сообщение #5 от 07/03/2006 15:38 цитата
Михаил_, то что это не софт 99%, из-за ошибок в программе может быть конечно многое, но здесь вряд ли.
микротрещины возможны, проверь на изгиб плату в момент включения или простучи слека. может конечно 1722 (кстати производитель Microsemi), но вот котролеров PT2320 за февраль аж четыре штуки заменил, и не в BBK, хотя у тебя могут любой из кондеров течь.
всю схему не вкладываю, очень тяжёлая, а вот усилковую часть держи.
  УСИЛ950.rar  430.65 КБ  Скачано: 514 раз(а)
Михаил
Сообщение #6 от 07/03/2006 17:06 цитата
За схему, nickkor,большое спасибо. Засада - замолчал совсем. Питания на всех ногах есть,
они и раньше были (13.5 В вместо 16 по схеме, думаю не страшно) На MUTE - 0 В на всех.
Все-таки грешу на PT2320.
Да, постучал, емкости проверил - не спасло.
Tatarin
Сообщение #7 от 07/03/2006 17:19 цитата
Деффект думаю очевиден....
Михаил
Сообщение #8 от 07/03/2006 22:36 цитата
Н-да, я думаю. Надеюсь, мьют не 0 активный. На всякий случай, может,кому надо, прошивочку прицеплю. Надеюсь, живая.
  DVD_BBK950S.zip  332 Байт  Скачано: 379 раз(а)
  DVD_BBK950S.zip  332 Байт  Скачано: 371 раз(а)
nickkor
Сообщение #9 от 08/03/2006 09:39 цитата
конечно "0"-MUTE не активный, кстати проверь цифровой-аналоговый преобразователь CS4360 (он управляет MUTE).
  DAC_CS4360.rar  168.54 КБ  Скачано: 412 раз(а)
  CS4360.pdf  875.09 КБ  Скачано: 491 раз(а)
Михаил
Сообщение #10 от 18/03/2006 01:04 цитата
Заблудился... Дело не в мьюте, а в слипе. На всех ногах SLEEP 1722 12в, НО если поднять
анод диода D517(команда AMP_SLEEP) и кратковременно коснуться ее пинцетом,
звук может появиться, причем, подавая либо 0 либо 5в, ничего не меняется. Именно
какой-то короткий импульс по слипу включает звук. Может, с проца должны идти короткие
положительные имп-сы?? Клиент чего-то нервничает, хочет в сервис-центр везти равнодушие
Tatarin
Сообщение #11 от 18/03/2006 10:54 цитата
Команда AMP_SLEEP идет с проца... В таких случаях конечно не помешал-бы исправный аппарат на подкидку. Деффект плавающий....
Михаил
Сообщение #12 от 18/03/2006 15:11 цитата
Да вот и я на PTшку думаю, но уже все, решено.
Клиент забрал как есть. Всем спасибо!
