DVD Toshiba SD-2960SA Звук
Yura101
Сообщение #1 от 12/03/2006 15:15 цитата
Всем добрый день
Есть проблема со звуком (я уже как-то писал Toshiba SD-2960SA). Звук практически не слышен. Поменял МС4558, думал что проблем в ней, но эффекта никакого. На 8 ноге +3В, на 4 ноге –12В. Если отключить питание от 8 ноги, то звук возрастает, но звучание не стабильно(громко-тихо). Похоже, причина не МС4558, а в цепи питания. Может кто нибудь подскажет, на что следует обратить внимание.
may
may
Сообщение #2 от 13/03/2006 12:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic63901.html На 8 ноге +12 вольт!
Yura101
Сообщение #3 от 13/03/2006 20:10 цитата
Хорошо, а если +3В, то с чем это может быть связано. Без схемы я не могу понять, монтаж слишком мелкий(итак лазию с увеличительным стеклом)
may
may
Сообщение #4 от 14/03/2006 12:03 цитата
А связано это с тем что резистор R191 изменил свое сопротивление 10R.Если не можешь его найти , брось +12v на 8 ногу через резистор от разъема питания.
