Михаил
Питания в норме, ни индикации, НИЧЕГО!
С какого бока подойти? Обычно начинаю с епрома.
Дамп вот какой. Может кто богат 100% рабочим?
Или на другую мысль толканите...
HYUNDAI_HD211.zip 247 Байт Скачано: 456 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
А что на морде стоит?Проверь с пульта работает? |
nickkor
если в БП уверен, то проверяй наличие питания на проце (сервопроц если есть), флэш, драйвер движков, стат. память, ОЗУ, ЦАП, если знаешь распиновку своего проца (кстати какой он?) ресет, кварц, инвертор (рядом с кварцом), ну и конечно ПО |
Tatarin
nickkor писал: | если в БП уверен, то проверяй наличие питания на проце (сервопроц если есть), флэш, драйвер движков, стат. память, ОЗУ, ЦАП, если знаешь распиновку своего проца (кстати какой он?) ресет, кварц, инвертор (рядом с кварцом), ну и конечно ПО |
Нормально. Все что можно было, все перечислил..... ну конечно ПО
Ему ПО и нужно.... |
nickkor
вообще то
Михаил__ писал: | Или на другую мысль толканите... |
так вот я и перечислил что ещё может быть несправным при таком дефекте.
Tatarin писал: | ну конечно ПО
а почему сразу ПО, потому что проще?
да судя по размеру дампа, что выложил Михаил_, это и есть статистическая память, правда EEPROM (ПЗУ), а ПО находится во флешке (ROM) памяти, но если не будет связи на тех девайсах которые я указал ( или какой-то будет коротить), а также не будет тактирования, то ничего не будет. а вы ПО, ПО ...
просто это те точки которые нужно проверять в первую очередь |
Tatarin
nickkor, Ты сам понял что ты написал??? |
Михаил
Ситуация вкратце такая. Пульт клиент не принес. На драйвере питание есть, 5в тоже.
Увожу вручную лазер от нулевой дорожки в середину диска, включаю.
По идее должен отработать к центру до срабатывания концевика. Ан нет, все движки стоят.
Смутило то, что на SDA-SCL -НОЛЬ. Выпаиваю епром - появляются единицы. Епромка
прграмматором нормально читается и пишется. Что-то губит шину( удерживает ее в нуле)
Времени много не было копаться, завтра перепишу все фамилии (мозги, ромка, цап...)
Кстати, про сброс я че-то не подумал. Гляну. |
nickkor
Tatarin, а что тебе не было понятно в том что я написал? я пытался объяснить, что при Михаил__ писал: | Питания в норме, ни индикации, НИЧЕГО!
может быть много всего, а вот ты ответил Tatarin писал: | ну конечно ПО
откуда такая увереность? |
Михаил
Ну, по порядку. Мозг - ALI M3351
CD5954 - видимо драйвер фокуса-трекинга
GX32002MT-75 - RAM
DA1196 - DAC
CS16312EN - мозг на пер.панели на индикацию
ALI M5709 - обработка инф. приходящей с лазера
Ali-DVD SEVO Sanyo DV34 - видимо, фамилия самой "видеокарты"
Питания +5, +12, -12, -17, -23 все в норме, везде приходят, +3.3 стабилизатор тоже работает.
29С51004 прочитал. А вот чё дальше? Уперся. Мысль только одна - перешить обе
памяти, а вдруг?
Hndi_dv211_29c51004.zip 499.77 КБ Скачано: 513 раз(а)
Vokintos
Михаил__, твой дамп флэшки 29C51004 полностью совпадает с тем, который я как-то снимал с рабочего HD211. |
Tatarin
nickkor писал: | Tatarin писал: | ну конечно ПО
C чего ты взял что я так уверенно это сказал???? Михаил__, сам спрашивал ПО........ |
nickkor
ладно Tatarin, не бери в голову, надо бы Михаилу помочь.
Михаил_, ты же вроде сам писал что у тебя что-то сажает квадратную шину. там на I2C не очень много устройств сидит, а без такого опроса процом, проц может и нестартануть. покапаюсь у себя где-то были схемки DVD собраных на Ali, позже отпишу |
Михаил
nickkor, буду премного благодарен, че-то на хюндаи инфы вообще маловато.
Сам еще конечно поищу. Спасибо заранее. С шиной не понял одного - без епромки
единицы, ставишь епром сда-сцл - в нули, епромка живая(подкидывал другую)
Ни разу такого не было...
Vokintos, спасибо. Уже на РОМку не буду грешить. |
