Panas NV-SJ500 - нет индикации
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 24/03/2006 10:26 цитата
Кассета внутри, при включении вилки в сеть (заправлена лента) крутит головой. На кнопки не реагирует. Индикатор не светится, но, если присмотреться, накал горит.
При "засветке" датчика начинается движение ленты, и останавливается через 5 сек.
При включении вилки в сеть, если закрыть датчик, прячет ленту в кассету, но потом опять заправляет.
Кассету пока не вытащил, не разобрался как.
Добавлено 24-03-2006 10:46
Схемы пока не найду, но подозреваю, что нет какого-то питания.
Подкиньте схему, если не жалко.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 24/03/2006 11:45 цитата
Стрелец, Схему спроси в соответствующем разделе. Начинай проверку с Б.П. проверь наличие всех напряжений. Схему поищи на Телемастере
VM
Сообщение #3 от 24/03/2006 11:48 цитата
Стрелец, схема здесь...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 24/03/2006 12:15 цитата
+5,+16,+36,-29, - всё есть.
Пошел дальше.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 28/04/2006 10:42 цитата
К сожалению, опыта в видаках нет. Читал, что в этой модели часто горит проц. Если он реагирует на датчик, можно какие-то выводы сделать? Проц-то думаю недешевый.
Кварцы генерят.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 28/04/2006 13:03 цитата
Ага, генерят, да не все. На 32кгц генерит, а на 14мГц - нет, и на 37 ( к кварцу) ноге MN101D02 "+5" вольт.
Других сигналов нет, есть на 50 ноге, но не так, как должно быть, просто шум.
Кварц менял, нет разницы.
Проц - ?
VM
Сообщение #7 от 28/04/2006 13:05 цитата
Стрелец писал:
Проц - ?
Судя по этому факту - да.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 28/04/2006 13:43 цитата
А где искать? Чип и Дип - нет, по магазинам звонил - тоже. Митино?
VM
Сообщение #9 от 28/04/2006 19:22 цитата
Самый реальный вариант - заказ через АСЦ Панаса. Цена тебе не понравится... улыбка Второй вариант - на разборке. Вроде здесь есть http://www.radiodetali.org/ Цена тебе тоже не понравится... улыбка
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 от 02/05/2006 09:43 цитата
Ну да, цена недовольство, огорчение
Связывался с сервисом Панаса, ребята тоже его заказывают, сразу нет у них... Но диагноз подтвердили.
Мучиться не стоит, проще купить другой видик. Зато запчастей сколько.. классно!
