DVD LG LH-CK6530 не работает в режиме DVD
alf
Сообщение #1 от 30/03/2006 14:38 цитата
видик работает прекрасно.переключаешь на dvd-зажигает лазер,крутит,дергает башкой,пишет no disk-и все,ни одна кнопка не работает ни с клавы,ни с пульта.Если засунуть через верх диск-все читает,но опять ни одна кнопка не пашет-только вкл и dvd/video.Дело не в трее-на экране символы не появляются.Напруги все ок.Плату dvd подкинул с аналогичного,EEPROM менял,опции по с.м.выставил-ни фига! Мысли кончились-подкиньте,pls!
Tatarin
Сообщение #2 от 30/03/2006 16:38 цитата
Пропаять SDRAM не пробовал?
alf
Сообщение #3 от 30/03/2006 16:46 цитата
Дык всю ж плату DVD подкидывал с рабочего-ясно,трабл в плате видика,где проц упровления-но не понятно,в режиме видика-то все прекрасно работает!
nickkor
Сообщение #4 от 30/03/2006 19:41 цитата
а на чём собран этот аппарат? не читает только DVD? или всё же
alf писал:
и как же
alf писал:
когда
alf писал:
если у Вас загрузочный двигатель управляется MCU, то может loader motor? или может через драйвер или сервопроц, то может любой из: shpindel, sled, loader, и получается
alf писал:
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 от 31/03/2006 08:10 цитата
Пропаяй проц на плате видака и проверь шлейф от платы видака к плате DVD.
alf
Сообщение #6 от 31/03/2006 11:47 цитата
Подкинул трей-дело не в нем,шлейфы прозвонил
Пропаял почти всю плату видика-ни фига
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 от 31/03/2006 13:22 цитата
А шлейф у тебя простой или экранированный?
Tatarin
Сообщение #8 от 31/03/2006 14:18 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Там идет обычный не экранированный шлейф....
Не мог-бы ты пояснить при чем здесь шлейф????
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 01/04/2006 07:10 цитата
На многих театрах LG шлейф экранированный и некоторые дорожки шлейфа соединены с экраном.Если такой шлейф несимметричный то если его перевернуть аппарат работать не будет.Пример LH-D6240X.
alf
Сообщение #10 от 01/04/2006 16:39 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио),ты прав,шлейфы-их там 2- именно такие.Только стоят правильно,на экраны не пробивают...
олег67
Сообщение #11 от 01/04/2006 20:49 цитата
alf, опции для видео выставить по новой не пробовал? Или прошить 24С16?На работе прошивка должна быть,в понедельник вышлю.
alf
Сообщение #12 от 03/04/2006 18:44 цитата
все пробовал,перешил,не помогает.... недовольство, огорчение неужто проц????
Tatarin
Сообщение #13 от 05/04/2006 12:44 цитата
alf, Ты что прошивал?
alf
Сообщение #14 от 05/04/2006 15:02 цитата
EEPROM,ессно! плату dvd я подкидывал целиком,не помогает! Олег67,спасибо,но не помогло,похоже в железе.Заказал проц,ждем-с....
SMPS
SMPS
Сообщение #15 от 19/04/2006 11:24 цитата
Тут явно нет связи между сис. контроллером и декодером DVD. Прозвонить надо. В LG частенько встречаются дефектные переходные отв.
