DVD XORO HSP-201P не читает диски.
AlexA
AlexA
Сообщение #1 от 04/04/2006 08:02 цитата
Устанавливаю диск, диск распознается и линза начинает перемещаться отсередины к краю диска на 2\3 и обратно.
Бывает, что диск нормально читает, может прогнать 2 диска подряд.
Впечатление гдето пропадает контакт. Оптику чистил правда без разборки на сколько мог подлезть.
Что делать????
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 04/04/2006 10:01 цитата
В ремонт тащить гы-гы
AlexA
AlexA
Сообщение #3 от 04/04/2006 10:13 цитата
В том то и дело, что мне в ремонт принесли недовольство, огорчение
nickkor
Сообщение #4 от 04/04/2006 12:35 цитата
ну начать со шпинделя, его сопративление должно быть 10-12Ом, при замере лучше его поворачивать, чтобы убедится что среди ламелей нет замыканий. для оптики замерить размах RF сигнала, проверить шлейф, разъёмы шлейфа как на плате так и на оптике.
пока всё, потом дальше плата и её компоненты.
AlexA
AlexA
Сообщение #5 от 05/04/2006 05:20 цитата
nickkor
Огромное спасибо. Да перебрал двигатель и все диск закрутился нормально и считывать начал.
Единственное но, только DVD, а CD мылит и все. Попробыва подрегулировать подстроечниками результат нулевой.
Подскажите, что еще нужно сделать.
dema777
Сообщение #6 от 05/04/2006 05:52 цитата
Мне попадался центр LG тоже DVD читал а CD нет, крутить и чистка не помогла пришлось бошку менять, одну головку не нашел пришлось целиком привод менять после замены все ок
nickkor
Сообщение #7 от 05/04/2006 08:02 цитата
высоту столика надо было замерить, теперь пару вариантов: методом научного тыка т.е. подбора высоты при этом будет читать то DVD то CD, главное поймать золотую середину, или на исправном замерить высоту столика (точно).
резисторы лучше вернуть на место.
AlexA
AlexA
Сообщение #8 от 05/04/2006 12:47 цитата
nickkor
Столик я не трогал, разобрал не снимая стола.
А резисторы уже вернул.
Добавлено 05-04-2006 12:50
Может у каго есть инструкция по пользованию етого аппарата DVD XORO HCP-201P улыбка
nickkor
Сообщение #9 от 05/04/2006 17:23 цитата
AlexA писал:
а user manual зачем?
по оптике, бывает такое, только обычно с DVD наверно потому что больше пользуют, а здесь CD. проверь размах RF сигнала на CD данных, точно не помню для CD, но для CD должен быть меньше чем у DVD почти в 2 раза
AlexA
AlexA
Сообщение #10 от 06/04/2006 05:59 цитата
А как проверить размах, а главное на чем?
nickkor
Сообщение #11 от 06/04/2006 08:17 цитата
на осциле, размах для DVD 1000-1200 mV
