molot
Двигатель на OTAKE VP-33. При каждом включении в сеть видика, двигатель указывает всегда разную фазу коммутации головок, причём датчика фазы на двигателе я не нашёл. Только 3 датчика холла. С процессора ШИМ как фазы так и скорости идёт нормально. Может у кого есть схемка двигателя? Или у кого была такая беда, что может быть?  |
YERT
Интересно а куда это с прцессора всё это идёт?На двигатель,на датчики хола.Нет!
Синал скорости и фазы вращения двигателя как раз с эитх трёх датчиков и снимается.Надо либо их дифектовать, либо процессор OEC8045,чаще всего его и убивают по входу этого сигнала, коротнув что нибудь на движке,проявляется это в основном завышеной и не контролируемой скоростью вращения двигателя БВГ.  |
molot
Если бы были виноваты датчики холла, то двигатель не запускался, или запускался ,но с помощью толчка от руки. В традиционных схемах датчики скорости и фазы делают отдельно от датчиков холла двигателя, а тут же надо им выделится. Так вот, импульсы фазы выходят с двигателя, и доходят до процессора. Попался мне такой же видик на ремонт. Уже исправил. И перекинул его двигатель головок на этот геморрой. Двигатель оказался в норме, Теперь у меня остаётся в подозрениях сас магнит двигателя, бывает и такое, когда магнитные свойства теряются с годами. На проц грешу в последнюю очередь. Его я поменял на новый, потому как пришёл видик с неисправностью некрутящихся головок. Хотя кто его знает, брак тоже попадается. |
