Funai VIP-5000LR
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 20/05/2003 10:06 цитата
Проблема в следующем:
Вставляеш кассету, ее заглатывает. Включаеш воспроизведение - воспроиведение нормальное, ускоренный просмотр вперед и назад работают нормально.
Но стоит нажать на кнопку "STOP" как двигатель загрузки начинает вращаться не в сторону выгрузки кассеты, а в сторону загрузки, после этого ВМ зависает в крайней точке (т.е одна крайняя точка програмной шестерни соответствует режиму выгрузки кассеты, а зависает в противоположной точке).
То же самое происходит если сразу после загрузки кассеты включить перемотку в любую сторону.
Напряжения питания с БП в норме, програмный переключатель промыл.
Кто может знать в чем причина?
drive
Гость
Сообщение #2 от 20/05/2003 18:05 цитата
Возможны глюки из за накоплении статики на процессоре упровления, попробуй потереть простым карандашом ТМ чтоб снять статику
MICHAIL
Сообщение #3 от 20/05/2003 20:03 цитата
yatsik
yatsik
Сообщение #4 от 21/05/2003 11:29 цитата
Спасибо, но советы не помогли. Отвалившихся паек не нашел, датчики начала и конца ленты работают.
Kyzmich
Сообщение #5 от 30/05/2003 11:14 цитата
У меня в плеере в кассетоприёмнике датчики задействованы через прозрачные пластмассовые прозрачные трубочки. Один кассета вставлена, другой не помню на что. Примерно через 1.5 года при просмотре стал произвольно останавливаться и вынимать кассету. Из-за того, что выемка производилась не штатно пленка наматывалась на голевку или зацеплялась и заминалась. Кассету успортил пока не надел причину. Темный кембрик поставил на второй датчик ( у меня закрыт был только один) и уже лет пать нет проблем.. Может и здесь что-то похожее. Удачи.
zettez
Сообщение #6 от 02/06/2003 01:10 цитата
Сам мобой напрашивается вывод, что процессор неправильно получает сигнал с переключателя положения механизма. Попробуй его (программный переключатель) разобрать, прочистить спиртом, чуть разогнуть контакты и смазать.
