Aiwa HV-FX1KER Дрожит кадр.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 02/05/2006 10:10 цитата
Видик старый. Пришёл с поломаными кристалами (сами решили почистить). После замены кристалов, дефект таков: по В.Ч. пачки импульсов с головы не одинаковы, но не постоянно. Сначала, обе нормальные, а позже, автотрекинг выставляет одну так, словно не отрегулирована синхроголовка( маленькая и не ровная).
AGC не регулируется совсем. Растояния между пачки отрегулировал поворотом магнита. Самое главное - постоянно дрожит кадр. Изредка востанавливается кадр, но при этом, верхняя часть экрана со снегом.
Менял LA7391A - не помогло.
Может, кто знает, где рыть? бяка
deny
deny
Сообщение #2 от 02/05/2006 17:27 цитата
А стойки регулировал?(особенно правую),и кто менял кристаллы?....
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #3 от 03/05/2006 08:52 цитата
Конечно регулировал.
Кристалы менют в С/Ц, никогда проблем не было. Причём, я попросил его, ещё раз поменять. Так что, дважды меняли.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 03/05/2006 10:13 цитата
Radioman писал:
Хреново поменяны кристалы, однозначно, в таких балалайках либо менять полностью барабан либо трахаться с кристалами. Я выбираю первое. подмигивание
бяка
Михаил
Сообщение #5 от 03/05/2006 11:19 цитата
Барабан менять и стойки как положено настроить.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #6 от 03/05/2006 11:59 цитата
Вот и я склоняюсь к тому-же (менять барабан), т. к. ни разу с нормальной головой не было такого дефекта. Но нет такого в продаже пока. Да, а почему совершенно не регулируется AGC? Только магнитом и смог выставить правильное растояние между пачками.
YERT
YERT
Сообщение #7 от 03/05/2006 14:27 цитата
Наверняка не отстроены кристалы на одну дорожку(линию) вот и читают неправильно строчки из за этого и трекинг не может правильно отстроится и синхронизации не будет.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #8 от 03/05/2006 15:33 цитата
Всё, причина найдена! Сегодня пришёл такой-же аппарат. Поменял голову - никаких изменений. Поменял транс - всё стало в норме. Когда разобрал транс, увидел, что почти все обмотки оторваны. Проклеил - уже не помогает. Там не только лак крепёжный рассыпался, но и изоляция между витками. Так что, теперь придётся искать нормальный блок.
Всем спасибо за помощь! классно!
