Самсунг VK-320. Мала яркость свечения индикатора.
Kei14
Kei14
Сообщение #1 от 06/05/2006 03:41 цитата
Разогнался БП. После самостоятельного ремонта сожгли STR11006.
Заменил STR, литики- БП пошел, не крутится ВВ. Заменил драйвер
М56730 - большая скорость воспроизведения и плохо светится
индикатор.Скорость из-за датчика, а индикатор?
Tatarin
Сообщение #2 от 06/05/2006 08:52 цитата
Может так и должно быть...... Что ты имеешь ввиду под индикатором, дисплей или светодиод??????? W-O-W
Kei14
Kei14
Сообщение #3 от 08/05/2006 03:26 цитата
Конечно дисплей. Видик - аналог Supra T40, и было еще несколько подобных.
YERT
YERT
Сообщение #4 от 08/05/2006 15:54 цитата
Литик во вторичке питания по накалу индикатора. подмигивание
Михаил
Сообщение #5 от 12/05/2006 00:21 цитата
На все сто!(частая болезнь панасов) Если нет, то сам индикатор.
AIZ
Сообщение #6 от 17/05/2006 17:42 цитата
Влёт на 70уе! Все электролиты в БП, сервопроцессор, микросхема загрузки, резисторы 100 ом по индикатору. итд. Сервопроцесоры у меня ещё есть. Неси в ремонт.
kai
Сообщение #7 от 18/05/2006 17:58 цитата
А стабилитрон на 27в не забыл поменять и резисторы два по 100 Ом smd-шные?
Tatarin
Сообщение #8 от 19/05/2006 10:16 цитата
Кондеры по накалу не пробовал менять как сказал YERT?
