Samsung CHT-500/XEV(DVD-CM500)-слабый звук на SURR.LEFT
_GVV
_GVV
Сообщение #1 от 17/05/2006 17:54 цитата
Пришел этот аппарат совсем без звука. В дым-3 усилка TAS5112. УНЧ поменял, звук пошел, но на выходе SURROUND LEFT громкость ниже процентов на 50-60 как минимум. Осталные каналы работают без замечаний. Напряжения в норме; если у кого-то было подобное подскажите, где копать? хммм...
SMPS
SMPS
Сообщение #2 от 18/05/2006 10:49 цитата
Такого не было. Но рекомендую ткнутся осцилом на входные сигналы. Это ШИМ их по 2 на канал. И если одного не будет или засажен. На выходе может оказаться даже постоянка.
_SIN
Сообщение #3 от 18/05/2006 16:54 цитата
_GVV, делай RESET.
Tatarin
Сообщение #4 от 19/05/2006 10:22 цитата
При чем здесь RESET????
Одна из микросхем скорее всего неисправна.
_SIN
Сообщение #5 от 19/05/2006 10:33 цитата
Tatarin, я не от фонаря советую, - реальный случай был!
_GVV
_GVV
Сообщение #6 от 22/05/2006 20:15 цитата
Спасибо всем. RESET сделал свое дело. Аппарат заработал. улыбка
жек
Сообщение #7 от 12/06/2012 09:12 цитата
Подскажите как Вы делаете RESET?
Сёха
Сообщение #8 от 20/06/2012 14:15 цитата
Да, действительно, поделитесь информацией. Спасибо.
