KVV-
DVD Vestel 2800 - плата Vestel-4250H-A1B1. Неисправность в том, что при нажатии кнопки Power дисплей не загорается, а сразу отключается. При отключении каретки дисковода дисплей начинает работать при нажатии Power. Как будто не хватает питания. Кто-нибудь в курсе, в чем может быть дело? |
Vokintos
А ты моторы померь омметром и будешь приятно удивлен. Ставлю на sleed-мотор! |
makar.i
Vokintos, раз назвались груздем ----- продолжайте !!!!!!!!!! что почем? KVV-, моторы увидит и ????????????? KVV- практика ремонта есть? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Не SLEED мотор,а движок шпинделя коротит. |
KVV-
Проверял, но не в моторе дело.
Добавлено 30/05/2006 10:32
makar.i, проверял опыт есть не меньше вашего |
makar.i
KVV- писал:Цитата: | makar.i, проверял опыт есть не меньше вашего | откуда такая уверенность! извените конечно ,но по вопросу нескажешь! |
ddimm
Было такое и не раз - 100% мотор, возможно даже оба.
KVV-, Как ты их проверял??? |
Tatarin
Полностью согласен... |
Santei
makar.i писал: | KVV- писал:Цитата: | makar.i, проверял опыт есть не меньше вашего | откуда такая уверенность! извените конечно ,но по вопросу нескажешь! | Отвечайте по существу
Добавлено 31/05/2006 09:24
KVV-, Вопрос по опыту ремонта вполне резонный, так как на приводе больше ничего нет кроме моторов и самого лазера.Проверку надо проводить именнон с них,а при создании вопроса надо указывать что проверялось и каким способом.В твоём случае лучшая проверка это замена на заведомо исправный.Если всё так и делал то напиши и лишние вопросы отпадут сами собой. |
DFKTHF
JENYK
Ребята не поверите но уменя дома такой же стоит. Движки менял полмесяца назад и такая же ерунда стала при включении может сразу отключится а может и через несколько секунд(даже заставку можно увидеть). Меняю снова движки(думал может хреновые поставил) фигня таже самая. Беру все движки и на работу с ними(на работе стоит такой же)ставлю всё работает.
Прихожу домой поставил обратно не работает. Поменял лазер и всё заработало. У меня никогда небыло чтобы из-за лазера бп затыкался всегда были виноваты движки. Так что выбор замены в этих аппаратах не велик. дерзайте. |
Панжин
Непропай диодов D12 D13 и ТПИ в блоке питания! Удачи! |
iga
Заместитель Администратора
21/06/2006 ...забытая история. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 310 сообщений в 224 602 темах.
slava1sergeev1
Свистит или шипит блок питания, камень прилично греется. Это для него нормально? На экране слова открыть,закрыть,стоп,пауза дублирует надписями на чешском языке. Прошивка для него русская приличная существует? |
