DVD PHILIPS DVP 3012
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 03/06/2006 14:38 цитата
В ремонт попал dvp 3012 после перенапряжения. Дохлый БП.
Заменил DL0165R, БП запустился, напряжения занижены на
50%. Заменил AZ431 напряжение стало выше нормы вместо
5v-7.5v
12v-18v
3.3v-6v
-24v--40v
Разъясните
AZ431
LBZ-E1
525BJ- Родная. А поставил:
AZ431
AX-A
328BJ
Есть ли между ними разница?
Алексей
Алексей
Сообщение #2 от 04/06/2006 07:48 цитата
Сёдня со свежей мозгой подключил БП по старинке на лампочках.
(от панели) Все мигают. Пробовал менять оптрон. Включал без оптрона-то же самое. Может DL0165R дохлая?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 05/06/2006 16:48 цитата
xAlexeyx2006, проверь обранную связь на AZ431
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 06/06/2006 12:46 цитата
Спасибо Макар, рвался резюк. Тема закрыта.
