dvd THOMSON DTH 233E не светиться лазерь..(китай)
Nuriddin
Сообщение #1 от 08/06/2006 18:14 цитата
Проблема так диск глотает но не читает ,открил смотрю лазер не светиьтся (красним) меняль на новий нет изменений ,меняль шлейф, также в чем проблема?.. процессор MT1389SE шасси не смог опеределит,может это DHC233..помогите в чем проблема..заранее БЛАГОДАРЕН.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 08/06/2006 19:02 цитата
Nuriddin, Какие диски ему давал глотать ,какой лазер не светиться? пиши подробней.
Nuriddin
Сообщение #3 от 09/06/2006 17:10 цитата
Ну диски формата CD.VCD.DVD..а лазер которий считивает диск.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 09/06/2006 18:00 цитата
Nuriddin их там два!
проверь движки : шпиндель двигатель и след,двигатель
сопротивление 8-10 Ом должно быть
Nuriddin
Сообщение #5 от 10/06/2006 14:56 цитата
Провериль движки все целое(сопротивление),одно из двигателей которий крутит диск(VCD.DVD) при загрузке крутиться чут-чут и все,а на табло аппарата пишется NO DISK .после долгой (LOAD)загрузки....
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 11/06/2006 14:46 цитата
а голова вообще пытается фокусировать ?(линза перемещается вверх -вниз)
каретка с головой возвращаеться в исходное положение ?
Nuriddin
Сообщение #7 от 11/06/2006 20:12 цитата
нет оно(голова) не фокусирует и как линза может фокусироват когда не светится краснимы лучамы ,как буддто ему не поступаеткакието импульси или питание....
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 12/06/2006 11:29 цитата
Nuriddin ты вообще знаком с тем как устроена лазерная голова?
честно сказать по этой цитате:
и не скажешь ,что не разбираетесь в данной проблеме.
Добавлено 12/06/2006 15:33
начне с самого начала.
питание все в норме? какие команды выполняет( с пду- с передней панели )
Nuriddin
Сообщение #9 от 12/06/2006 15:56 цитата
Может я не могу обясниться по русскому ,а команды с пульта почти только OPEN иCLOSE .и еше в меню написано после вставление диска глотает и загружается несколько секунд и пишется ...Play isunavailable because no disc is loaded....Please insert a disc . извените за тупост...я чегото не могу разобратся в чем дело.и еше я видель другие похожие DVD у них светится краснимы лазеря(голова или линзы)...
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 12/06/2006 18:20 цитата
нормально объясняешся .
это уже шорошо!
как насчет напряжения питания- все в норме?
и еще
Nuriddin писал:
новый точно такой ставил?
проверяй основную плату на предмет непропая,обрывные резисторы
Nuriddin
Сообщение #11 от 13/06/2006 08:47 цитата
Да точно такое же вставил,(SF-HD60) а на счет резисторов я провериль которие идут к дорожке коннектора шлефа лазера,они как би похожи на перемички и на плате написано не R? а J???....
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 14/06/2006 06:28 цитата
Nuriddin, в этом аппарате ведь система автоматической загрузки диска ,дачики наличия диска и концевики проверил?
Nuriddin
Сообщение #13 от 14/06/2006 14:35 цитата
Здесь нет никаких датчиков,он собран простим образом из одново микропереключателя..которий включается и выключается (коротится)во время глотание..
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 14/06/2006 15:00 цитата
в таком случае проверяй все напруги на процессоре
  Документ Microsoft Word.rar  10.26 КБ  Скачано: 536 раз(а)
zuxri
Сообщение #15 от 15/06/2006 00:56 цитата
Nuriddin, у нас все китай меняй чип
Nuriddin
Сообщение #16 от 18/06/2006 16:53 цитата
makar.i я провериль ве режимы микропроцессора МТ1389SE вроде в норьме но оно греется чут- чут помоему причина этот микрюха...меняю его потом напишу результат..( СПАСИБО РЕБЯТА ВСЕМ ВАМ)..
