DVD Philips LX3700D/22S,нет синхронизации изображения
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #1 от 17/06/2006 23:32 цитата
Фирма : Philips
Модель : LX3700D/22S
Регион : 2
ЧИП : ES6028F
FLASH : AM29F080B
EEPROM : 24C02A
Принесли с неисправностью : нет синхронизации изображения . При подключении телевизора через Scart хоть без диска , хоть с диском PAL или NTSC мельтешат цветные полосы , звук нормальный . Телевизора с Progressive Scan для проверки найти не смог .
На выходе TV OUT вместо полного видеосигнала - синхросмесь удвоеной частоты ( 31Кгц / 100Гц ) амплитудой 0,3 вольта , при отключении телевизора - 0,6 вольт .Думаю что включён Progressive Scan , но в инструкции к аппарату ни слова об этом нет . Скачал полный Service Manual со схемами и печатками - в этой модели Progressive Scan и не предусмотрен . Пробовал сброс флешки с 12 ноги на массу , пробовал замыканием 5 и 6 ног эпрома с включением питания , пробовал <PLAY><159><221><003><08><PLAY> . Ничего не помогает . Может кто сталкивался с такой проблемой в таком домашнем кинотеатре ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 19/06/2006 08:40 цитата
ЗАГРУЗИ DVD ДИСК ЛУЧШЕ ЧТОБ КИНО ПОШЛО СРАЗУ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ СТОП НА АППАРАТЕ БОЛЕЕ 15 СЕК А ПОТОМ ОТПУСТИ И ВСЁ.
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #3 от 19/06/2006 18:07 цитата
И ничего ! Пробовал держать и 15 сек и больше(до 2 минут) , ничего не помогает . На индикаторе светится маленький значок "p.scan",
В своём проверочном телевизоре подрегулировал кадры и строки , на скарте через резистор перемкнул один из цветов с VIDEO OUT чтобы можно было посмотреть меню . В меню "SYSTEM SETUP/Setting the picture" функции "TV SYSTEM" и "VIDEO OUT" затемнены и не выбираются .
Как вырубить этот дрёбаный "Progressive Scan" ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 от 21/06/2006 08:52 цитата
попробуй с пульта 9999subtitle6 или без диска или с выдвинутым лотком на некоторых филипсах помогает.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 от 21/06/2006 11:16 цитата
Выдьвинь лоток, зайди в сетап, функции будут работать.
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #6 от 21/06/2006 18:19 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) , такой кнопки -subtitle - на пульте нет.
xAlexeyx2006 , в любом положении лотка хоть с диском , хоть без диска функции "TV SYSTEM" и "VIDEO OUT" затемнены и не выбираются .
Я послал запрос в PHILIPS . Оттуда пришло электронное письмо что мой запрос получен и в течении 4 дней они должны дать ответ как выключить "Progressive Scan" в данном аппарате .
