Xoro HSD201P неадекватная реакция на пульт
Y
Сообщение #1 от 10/07/2006 14:41 цитата
Проблема в том, что при нажатии на большинство кнопок пульта в правом верхнем углу экрана появляется значёк "пятерня" или вообще никакой реакции не происходит. С морды управление нормальное. Можно ли этот аппарат скинуть в дефолт? В меню не зайти.
Liss
Сообщение #2 от 10/07/2006 16:13 цитата
Как это произошло -во время работы,или при включении аппарата? Пульт заблокирован.
Y
Сообщение #3 от 10/07/2006 16:24 цитата
Честно говоря о том как это произошло я не в курсе.
Tatarin
Сообщение #4 от 10/07/2006 17:50 цитата
Y, Да может.
Попробуй другой пульт. Выясни в чем проблема, в пульте или в аппарате.....
Y
Сообщение #5 от 10/07/2006 17:55 цитата
Есть пульт от HDS308. С него работает выброс лотка, а кнопка PLAY вызывает меню. Остальные кнопки вызывают такую же реакцию, как и с родного пульта.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 10/07/2006 18:17 цитата
Y
на большенство каких? пиши конкретней
Y
Сообщение #7 от 10/07/2006 19:06 цитата
На все, кроме NEXT, которая работает, как PLAY
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 10/07/2006 19:50 цитата
cлучайно ПДУ не программируемый как у ВВК
Tatarin
Сообщение #9 от 11/07/2006 09:41 цитата
А на другом таком-же аппарате, родной пульт пробовал?(если конечно имеется в наличии такой аппарат)
Y
Сообщение #10 от 11/07/2006 10:08 цитата
ПДУ не программируемый, а другого аппарата нет.
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 11/07/2006 19:46 цитата
попробуй фотоприемник поменять и кварц в ПДУ
Витюн
Сообщение #12 от 17/07/2006 21:21 цитата
Меняй пульт и не мучайся.
лёxа
Сообщение #13 от 16/08/2006 12:59 цитата
скорее всего слетела прошивка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #14 от 16/08/2006 14:25 цитата
лёxа, Ты на дату смотрел?17/07/2006
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #15 от 19/02/2008 01:39 цитата
У меня такая же проблема спультом.
Ты разобрался или нет.Отпишись
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 19/02/2008 10:22 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
сначала необходимо определиться в чём проблема.
